Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 06 2013, 17:05 Předmět: Kolečko termostatu na žehličče
Dobrý den,
mám problém, z čeho vyrobit kolečko k termostatu na napařovací žehličce. Manželka donesla domů od sousedky žehličku v polorozebraném stavu, že ji má vyhodit do kontejneru u sebe v zaměstnání, ale já jsem zjistil, že je naprosto v pořádku a velmi zánovní, jen ji chybí kolečko s hřídelkou k termostatu. A o tu hřídelku jde. Vytočil jsem to celé z plastu a zalisoval kleštinu na 6mm z přístrojového knoflíku. Jenže za provozu se silně rozpálí i hřídelka termostatu a tak plast nevyhovuje. Nevím, z čeho se to dnes dělá a jak bych to mohl nahradit. Snad nějaká keramika, ale to doma neudělám. Žehlička je jinak v takovém stavu, že je mi líto ji vyhodit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 06 2013, 22:13 Předmět:
Žehlička se nemůže dostat nad 200°C a tak i PP to musí vydržet . Nyní jsem měl zrovna jeden kus rozebraný a byla tam mezitrubka z nějakého plastu . Teflon to vydrží taky , ale je zbytečně drahý ... No a na tom kole moc nezáleží .
To nemusíš, já jsem už asi pochopila co je problém. Když se podíváš na staré žehličky, tak tam je termostat spojený s točítkem opravdu kovem a knoflík je z termosetu. U nových je to podobné, jen se ten termoset tváří trochu jinak. Asi je to jen potah.
Dobrá věc je silon, jen nevím, jestli se dá běžně koupit. Chlapy z toho u nás dělají kde co a je to téměř nezničitelné.
Zaslal: po leden 07 2013, 21:45 Předmět:
Tak silon těch 200 určitě nesnese . Třeba je to jiná bílá hmota . Měl jsem totiž opravu té věci zadánu a tak jsem si i vytvořil teplotní diagram , když už doma radiační teploměr mám .
Zaslal: út leden 08 2013, 17:22 Předmět:
Ze silonu to můžu zkusit, mám ho v tyčích dostatek. Možná i ten teflon, jestli ho seženu. Jinak se přikláním ke kovové duté hřídelce nahoře zapuštěné do bakelitu nebo keramiky. Ješte bych ji po délce navrtal, aby se zmenšila její tepelná vodivost.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 08 2013, 21:41 Předmět:
Tu "stopku" je dobrý udělat z nerezu, protože má horší tepelnou vodivost než "černá" ocel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
