TV Thomson - servisní menu
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 15:09    Předmět: TV Thomson - servisní menu Citovat
Potřeboval bych poradit s TV Thomson typ 28DR222. Když jsem zkusmo "vlezl" do servisního menu (přes tlačítko TXT a zapnutí TV) se mi rozjel obraz ve vertikálním směru tak, že pouze v režimu 16:9 je vidět celý obraz. Při každém přepnutí programu se vrací do režimu 4:3. Když procházím v servisním menu všechny položky, tak pouze u položky AGC =20 je tato položka vysvícená červeně, ostatní jsou černé.
Jak tuto vadu v nastavení opravit? Zaráží mě, že při prvním vstupu do servis menu jsem nic neměnil a přesto došlo k tomuto stavu. Díky předem za každý nápad.
Saturn.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 21:22    Předmět: Re: TV Thomson - servisní menu Citovat
Nevím jaké máš zkušenosti s nastavováním a seřizováním v servisním menu,ale i zkušený servisman pokud nemusí tak do toho nezasahuje.Pokud nebudeš mít manuál tak si stím dost těžko poradíš.Pár TV po takovém neodborném vstupu do servisního menu jsem tu měl a kolikrát jsem stím měl dost velkou práci dát to do původního stavu.Nepřej si slyšet ty nelichotivé výrazy na adresu toho šťourala co to tak rozesral.Proto znova varuji každého,aby do servisního menu pokud nemá odborné znalosti vůbec nevstupoval.
Naposledy upravil Miradim dne so prosinec 30 2006, 12:05, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 21:30    Předmět: Servisní meny. Citovat
Souhlasím, do SM se neleze jen tak. Vyresetoval sis to. To SM je jednoduché, u Beko chassis bys byl v Haji. Nastav RGB, rozměr obrazu, AGC-kolem 41. Máš štěstí, u tohoto chassis(ITC 008) jsou trimry na desce korekci podušky E-W Razz
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Nenílepší nejdřív oměřit vertikál, jestli nezesiluje moc?????? Nebo jestli nemá moc na vztupech?? Ne každá ITC008 má EW modul s trimrama:) Některá ho nemá vůbec a jiná ho má bez trimrů. Je asi 5 podverzí tohoto chassis. Ale závadu řešit štelováním v Sm se mi zdá opravdu nesmyslné.
kozoka
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 14:31    Předmět: Servisní mod Citovat
ITC008? Uhlopříčky 37 a 55cm Korekci E-W nemají mimo slim 55CM. Jinak nad 63cm snad všechny Thomsny z ITC008
gumickar
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 14:02    Předmět: Citovat
ITC008 ano, to je typ chassis. I slimky majáí ew, např 21DC320. model 28wm100 má také EW model, ale bez trimrů-řízen daty z procesoru. Jsou i také(21DM182) které EW modul vůbec nemají. Jedná se stále o stejné chassis,
kozoka
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 14:29    Předmět: sm Thomson Citovat
Ano máš pravdu. Zapomněl jsem na to. Thomson má tolik modelů a různých modifikaci že jsem z toho blbý
gumickar
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 9:25    Předmět: Citovat
Já si ty modely už taky dávno nepamatuju. mám v tom pěknej guláš Very Happy
Saturn
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 9:12    Předmět: Citovat
Tak jsem v sobotu stáhnul vertikál a obraz je zase ok. Díky všem zúčastněným.
Zdraví Saturn.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 13:23    Předmět: Citovat
28DG170 G
Nechá se, prosím, ze servisního menu zkorigovat mírná soudkovitost obrazu po stranách?
Pokud ano, jak?
(Do servisního menu se dostanu.)
