Zaslal: so leden 05 2013, 19:19 Předmět: Oprava měniče, neznámá hodnota rezistoru
Zdravím,dostalo se mi do ruky světlo s poruchou předřadníku.
Odešel kondenzátor (ten hranatej velkej -už jsem vyměnil) a vedle něj rezistor.Věděl by někdo jaký tam má být (hodnota),případně co tam dát za náhradu ?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so leden 05 2013, 20:00 Předmět:
Možno 1M, alebo aj 1 Ohm, podľa farieb 01? x 10^-2 5%... asi namiesto poistky.
Pridaj foto aj zo strany spojov.
Môj postu na zistenie hodnoty:
-opatrne očistiť lak, identifikovať miesto prerušenia, ohmetrom podmerať pomocou hrotov hodnotu čiastočných odporov smerom ku vývodom, spočítať.
Naposledy upravil procesor dne so leden 05 2013, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 05 2013, 20:25 Předmět:
Jasne ako poistka: 0,10 až 0,18 OHM.
Divné, že strelil ten kondenzátor. Muselo sa na ňom objaviť nejaké prepätie. Skratovaním v kondenzátore prepálilo poistku-rezistor.
Na tom kondenzátore by malo byť označenie X2.
Zaslal: so leden 05 2013, 20:46 Předmět:
Môže byť aj menej ako 1W.
Strata P=i^2 * R......0,2^2 * 0,18=<0,01W v prevádzke
..............................5^2 * 0,18 = 4,5W pri 5A skrate určite zhorí 0,5W odpor
.............................10^2 * 0,18 = 18W čiže pri skrate 10A zhorí aj 1W odpor v pohode.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5682 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne leden 06 2013, 17:36 Předmět:
Odpor je tam v první řadě jako ochrana toho kondenzátoru a můstku a jeho hodnota bývá 200 - 500Ohm. Vzhledem k reaktanci kondenzátoru (jednotky kOhm) je hodnota rezistoru celkem zanedbatelná.
Dej tam uhlíkový, nikoliv metalizovaný, 1-2W. Pokud dáš menší watáž, časem odejde proudovými impulzy při zapnutí.
Zaslal: ne leden 06 2013, 17:57 Předmět:
to jezevec
To nie je kondenzátorový zdroj.
Pozri si zapojenie...kondenzátor je prakticky paralelne ku môstiku s indukčnosťou. Je to filter rušenia a odpor je len poistka.
Na 40W zdroj by ten kondenzátor musel mať aspoň 3-4uF a nie 150nF.
Zkoušel jsem ten přepálenej rezistor proměřovat (jak popisuje procesor),multimetrem to nezměřím -podle toho usuzuju,že ten odpor byl původně opravdu malej.
Procesor má pravdu, není to kondenzátorový zdroj, hodnota odporu může být max. pár ohmů, tipuju 1. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
