Malber INOX 560 - slabej motor
AhojCZF
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 11:06    Předmět: Malber INOX 560 - slabej motor Citovat
Zdravím,
známá mne požádala o výměnu řemenu v pračce. Po otevření a testovacím spuštění jsem zjistil že motor do nízkých otáček je prostě slabý při plném naplnění. Tedy jde roztočit ručně a pak se převaluje sám, ale ze stání plná prádla a vody se jen pootočí a nic. Motor se docela zahřívá což se asi dá čekat když se neroztočí. Prázdná nebo poloplná bez problémů maximálně nevyždíme.
Žádná zvláštní elektronika, celé to je hodně podobné jako starý tatramatce až nato že jí je 6 let a je plná plastů.
Tedy dvě věci úplně nechápu na co že jsou
1) podtlak z bubnu připojený do černé krabičky o čtyřech pinech umístěné nad bubnem
2) asi kondenzátor větších rozměrů na 500V 400uF
Tedy nevím co kde má téci do toho motoru.. Kdo ví? Kdo poradí? Velké díky všem
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 11:28    Předmět: Citovat
Jestli je to asynchronní motor, ten velký kond je tam nutný pro vytvoření točivého pole v pomocném vinutí. Jestli ztratil kapacitu, motor nemá točivý moment. Dej ho někomu změřit/vyzkoušet nebo ho rovnou vyměň.
Ta podtlaková krabička je přetlakové čidlo výšky hladiny.
Moc dlouho to takhle nezkoušej, motor brzo shoří.
AhojCZF
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 11:43    Předmět: kondenzátor Citovat
Když to připne motor na to máchání tak tam na něm je asi 170V.
Má mít měrnou kapacitu nebo nějakou rezonanční. Jde o to jestli ho můžu regulérně změřit přes vybíjecí charakteristiku. Mam trochu problém že těch kapacitních hodnot je tam 400, 450 a 500 a tak nevím jaký mam shánět. Prostě tam je na něm potištěný guláš údajů...
Kam pro novej? Jako první mne napadl sběrný dvůr, PSelectronic, GM?? Tedy jsem v Praze.
Díky
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 11:50    Předmět: Citovat
Kondík bude nejspíš s více sekcemi, protože motor je vícepólový (aspoň 2 rychlosti). Napětí není směrodatné, plné bude jen na hlavním vinutí, na pomocném bude nějaké podle zatížení. Obyčejným multimetrem to stejně nezměříš. Podle časové konstanty nabíjením přes velký odpor kapcitu sice změříš, ale je to docela opruz, navíc se kond může chovat záludně při zatížení.
Když ve sběrném dvoře najdeš identický kond, můžeš ho zkusit vyměnit, nový bude nejlíp k mání v servisech, kde se ale budou kroutit prodat ho jen tak, bez práce Laughing asi budeš muset přitlačit nebo si vymyslet nějaký příběh, že investice do kondu je poslední pokus jinak do pračky nehodláš vrazit už ani korunu a letí z okna Wink
Ještě abych ti neprášil bludy, ta pračka bude mít pravděpodobně i nějakou elektroniku na řízení motoru, problém může být i tam. V tom případě je to s motorem možné i jinak, než vícenásobný kond. Konkrétně tyhle pračky neznám.
AhojCZF
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 12:02    Předmět: kondík Citovat
Právě že více sekční neni. Tedy má dva vývody ve spodku a celej je plastovej.
Díky moc doufám že výměna pomůže. Tož schválně kolik asi bude stát ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Mě odešel v Eurotechu, tak jsem tam vrazil starší tatramatkovej a jede dál.
— Winston Churchill
AhojCZF
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 21:03    Předmět: v obklíčení Citovat
Trochu jsem pokročil. Vzal jsem condík do opravny motorů na Florenci v Praze a požádal o přezkoušení a případně jeho poškození rovnou i o nový. Paní se vrátila asi po 2 min zezadu že condík je ok a že mam přinést motor na přemotání. Přinesl jsem motor který po přezkoušení jejich technikem je taky ok. S vyndaným condíkem a motorem jsem vše propojil jak má být testovacíma kabely a zjistil že se točí i tak stejně na ho.. (lze udržet rukou máchání).Nyní už alespoň vím že to není nikde jinde. Takže po neděli ten condík koupím zcela nekompromisně a budu se zas modlit. Snad nedojde i na motor...
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 6:52    Předmět: Citovat
condík Laughing Laughing Laughing
Rukou ho udržíš, páč má docela mizernej výkon- na praní tam je slušnej převod, takže to stačí.
Vrať ho zpátky do pračky a zkus, jestli se dá s bubnem (a s motorem) volně točit.
Neprokluzuje Ti řemen?
Taky to zapoj tak, jaks to zapojoval venku (motor + kond + šňůra), ale v pračce.
Pak napiš, co to dělá, nebo nedělá.
— Winston Churchill
