Talisman 308U, len brumí
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 9:43    Předmět: Citovat
Já tam měl nějakou dobu omylem 2000 pF (paralelně 2x1000) a někdy to brumělo dost, tak jsem si řekl, že tam dám to, co tam patří.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 10:13    Předmět: Citovat
Dej tam kond alespoň na 1000 V, lepší je kond typu X. Leckdo sice tvrdí, že tam není potřeba, ale bez něj rádio rozhodně víc brumí. Usměrňovací činností elektronky vznikají vf zákmity modulované 50 Hz a tento kond je má za úkol pohltit.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 10:33    Předmět: Citovat
Typ X? To je co? Neutral
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Kondenzátor určený k připojení přímo na síť, se zvýšenou odolností proti průrazu. Lze jej najít v běžné spotřební elektronice, hlavně když je tam spínaný zdroj, ale dělají se v radiálním provedení.
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/kondenzatory/svitkove-kondenzatory/odrusovaci/SAE_B7.html
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 11:11    Předmět: Citovat
To by šlo, použiju větší původní pouzdro a mělo by se to tam vejít, na druhou stranu axiální by se hodil víc.
kingjanbb
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 13:57    Předmět: Citovat
Popísal si to úplne presne "hosab".
Strana 4 z 4
