Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: st leden 02 2013, 23:02 Předmět: LCD LG 37LF66 bílé pruhy a body
LG 37LF66, chassis LD75A
Původně nefunkční kvůli vadným elytům v 24V usměrňovači pro invertor.
S novými elyty ukazuje, ale obraz je flekatý.
Těch tečkovaných svislých pruhů bývá většinou pět.
HDMI a OSD ruší méně intenzivně.
Napětí ze zdroje vypadají OK,
SMD elyty na hl. desce, na kterých byla vidět stř. složka, jsem nahradil,
ale nic se nezměnilo.
Někdo radil LVDS kabel, ale ten mi připadá dobrý.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 03 2013, 1:29 Předmět:
Nevím jak a kde jsi ten LVDS kabel měřil, ale jediné jisté proměření je z bodů konektoru na desce s kontaktem na druhé straně. Už jsem měl případy, kdy kabel byl jako ok, ale kontakt byl přerušen u konektoru.
Doufám, že porozumíš tomu, co jsem chtěl napsat.
Pokud toto propojení (celkové ) je ok, tak se dá řešit jiný problém. Já na to tenkrát přišel až osciloskopem.
Zaslal: čt leden 03 2013, 6:33 Předmět:
Osciloskopem jsem to taky zkoušel, signály RX4 a CH4 chybí,
ale nejsou ani na hlavní desce.
Je možné, že by se taková ztráta projevila jen "několika puntíky?"
Nebo se tam signál objeví třeba při HD?
Za LVDS kabelem mi to připadá stejné, žádný další signál nechybí,
mám hledat nějaké malé odchylky?
RXCLK a CKE se mi zatím neukázaly, možná synchronizace osciloskopu...
Bez nich bych bych těžko spatřil obraz.
Asi nemám správný servisní manuál, i když model sedí.
Na hlavní desce u konektoru LVDS jsou odpory
s pozičními čísly 7.., ty v SM nemám.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 03 2013, 11:21 Předmět:
pepper napsal(a):
Ano, to je možné, pokud ty chybějící signály nejsou ty nejdůležitější (Clock, H-Syncho, V-Syncho).
Namátkou pro srovnání: AUO B154EW01, kapitola 6.2.
Jaký přesně máš oscík? Někteří tvrdí, že na LVDS čím víc GHz (digitál) tím, líp...
Já mám zkušenost, že 50MHz analog ukáže někdy víc než digitál, ale na všechno nestačí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po leden 07 2013, 23:04 Předmět:
Poprvé jsem měřil osciloskopem 10MHz.
Pak jsem si přivezl - 60 MHz, oba analog.
Ten druhý už mi ukázal i RXCLK a CKE. Ca 350mVšš, 60 MHz.
signály RX0až3 a CH0až3 se trochu podobají analogovému videosignálu, ca400mV šš.
Signály RX4 a CH4 chybí, ale na TCON příslušné body nejsou zapojené - falešná stopa.
LVDS jsem měřil mezi pájecími body konektorů - všechny drátky ca 0,5 Ohmu.
Stát se může ledacos, ale že by se LVDS porouchal současně s elyty ve zdroji...?
Spíš nějaký další elyt, několik dalších podezřelých jsem vyměnil a pořád nic.
Zdroje s vadnými elyty někdy pulzují, někteří diváci
to nechají dlouhodobě, protože po ohřátí TV najede.
Nemohlo pulzování zdroje nabořit firmware?
Já to v tom suchém stavu nezapínal, šel jsem hned po elytech.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 08 2013, 0:03 Předmět:
Mne sa na jednom LG TV/monitore stalo, ze po oprave zdroja a dalsich elytov som zistil, ze bol poskodeny obsah EEPROM - resetovalo sa to do defaultnych hodnot. V zozname vstupov chybal VGA konektor a obraz z analogoveho vstupu bol rozpadnuty. Bolo potrebne v servisnom menu ten VGA konektor povolit a nastavit casovanie RAM.
Zaslal: út leden 08 2013, 9:49 Předmět:
Teď mě to teprve trklo.
Pokud lze tohle chassis osadit do různých modelů s různými panely, a lze v SW nastavit, který panel tam právě máš, je možné, že po naboření EEPROM posílá LVDS data, která se trochu liší, protože jsou určena pro jiný panel (jiný T-Con).
Vizuální korelace mezi analogovým videosignálem a LVDS by byla na hlubší matematicko-filozofický rozbor, nám technikům stačí, že víme, že existuje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
