144Mhz AM transmitter
zawin
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 14:00    Předmět: Citovat
Este sa chcem spytat ked henten oscilator moze byt nestabilny ako dosiahnem aby to bolo stabilne a zaroven bolo rozladenie od tych 144MHz do 146Mhz respektive na tej scheme co idem robit je zapojenie s dvoma antiparalelne zapojenymi shottyho diodami takze staci ked by oscilator bezal na policnej frekvencii tj. od 72MHz do 73MHz. Dakujem
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 14:12    Předmět: Citovat
O radioamatérské problematice (ve smyslu amatéské vysílání) toho vyšlo skutečně moc i v červené řadě AR už od 60. let, to vím když jsem si kdysi staré ročníky (už "ex post") četl, jak stavební návody, tak i nezbytná teorie i okolo provozu. Fakt nepřeberně. S výjimkou IO a digitální techniky je to přitom platné všechno dodnes, fyzikální zákony se nezměnily, dokonce elektronky opět jsou v kursu, dostupnost součástek po bídě 70-90 let je taky velmi dobrá i díky e-bay výprodejní profi technika atd. Navíc začátečník jako zawin může experimentovat při nepatrných nákladech až úplně zadarmo, co se všude válí likvidovaná elektronika. Ti chudáci v 60. letech si museli každý kond, každý pitomý tranzistor docela surově platit, protože produkce sotva začínala. My v 80. letech dost podobně, zase vinou plánování soudruhů Evil or Very Mad
Co se ohledně know-how nesežene na webu, dá se vyloudit dotazem na diskuzích okolo dotyčných konkrétních konstrukcí, pokud natrefíš na ochotného seniora který neví jak vyplnit čas. I na českém webu jsem na takové narazil.
Jinak (zawin) bych radil spíš nabrat praxi na něčem co bezpečně zvládneš a to SSB určitě není. Když už tě to pudí k ilegálnímu vysílání, tak radši na CB nebo PMR. Tam se to líp ztratí Smile
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 14:16    Předmět: Citovat
zawin napsal(a):
Nejlepsi je stabilizovat frekvenci treba smyckou PLL a s referenci odvozenou od krystaloveho oscilatoru. Coz ale neznamena, ze se ten oscilator muze odflaknout. V uvahu tez pada DDS.
Naposledy upravil WLAB dne čt leden 04 2007, 17:04, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 14:23    Předmět: Citovat
když už chceš použít LC oscilátor, tak musí být precizní mechanicky.
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/10poscil.html
Je potřeba si uvědomit že odladění o 100 Hz už znemožní srozumitelnost SSB. Budeš pořád jen dolaďovat plovoucí frekvenci. Ale dá se udělat LC oscilátor na 144 stabilní za dodržení všech těch zásad.
Ale to všechno dost obsáhle vysvětluje už ten pramen http://ok1ike.c-a-v.com/web1/soubory/bastl.htm ze ketréhjo jsi ten přijímač vylovil, chce to jen pozorně číst.
WLAB
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 14:41    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ano, nektere prastare rocniky jsou prekvapive dobre. Ale priznejme si, ze v AR te teorie zas tak moc nevychazelo. Objevovala se temer vyhradne jen v modrych. a to zdaleka ne vzdy. Tim nechci rici, ze AR nebylo dobrym zdrojem informaci - konstrukcni (i opravarske) navody jsou take fajn a minimalne poslouzi bud jako inspirace nebo ke konfrontaci s vlastni konstrukci. Priznavam, AR uz cca 10 let nekupuju ani prilezitostne, pac to NIC, co se tam pred lety vyskytovalo mne totalne znechutilo.
Co se tyce soucastek, je vyhoda, ze nejake jsou prakticky zadarmo k dispozici a pro zacatky bohate postaci. Ovsem pokud chces opravdu moderni soucastky je problem je opatrit. Treba takovy GM katalog je az na vyjimky muzeum a jinde se prodava vetsinou na cela baleni nebo minimalni castky nebo oboji (Ryston, EBV....), z cehoz radioamater skripe zuby. Zbyva jedine vyzebrat vzorky at uz placene ci zdarma. Neketry vyrobce posila i po kusech, treba Minicircuits - ovsem s expedicnim a bankovnim poplatkem 50$. Coz, kdyz chces treba 2 smesovace za 15$/ks, zamrzi... (pravda mame tu treba QN 75601 nebo UZ07, ale ne vzdy je lze pouzit)
WLAB
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 14:50    Předmět: Citovat
100Hz na 144Mhz je min nez 1ppm, to se de facto LC udelat neda - jen velmi kratkodobe.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 14:53    Předmět: Citovat
AR která jsem měl na mysli pocházejí spíš z doby ještě před modrou řadou. Seriál o obvodové technice SSB vycházel v 60. letech když tahle technika mezi zdejší amatéry přicházela. Jinak ta teorie byla možná spíš schovaná do "normálního" konstrukčního článku jako jeho součást. Třeba v článku "Jednotka VKV třídy HiFi s velkou přeladitelností" bylo vyčerpávajícím rozsahem všechno o varikapech Very Happy , v článku o spínání lisu světelnou závorou s fotonkou zase "všechno" o elektromagnetech a fotodiodách atd.... tehdejší články byly nesmírně fundované ve srovnání s pozdější dobou medometů a regulátorů ústředního topení, tehdy snad proběhla generační výměna Surprised no a tak to pokračuje dál... v půlce 90. let jsem AR přestal registrovat taky. Nové součástky nějak nemám potřebu shánět, stačí co se dostane poblíž ve formě půl roku starých neperspektivních vraků PC techniky a spotřební elektroniky. SMD a velká integrace stejně skoro vylučují nějaké bastlení.
WLAB napsal(a):
Jo, je to honička, termostat, kompenzované kondy s různým součinitelem, kvalitní potenciometr a stabilizované zdroje... je ot na hranici možností.
Někde jsem viděl kdysi vtipný princip nepravého závěsu přes dolaďování informací z displeje, zpětný převod z BCD/analog a tím pak dorovnávání varikapu Smile
WLAB
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 15:19    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ja se tomu nebranim, jen ta pouzdra BGA jsou fakt problem Confused . A vicevrstve DPS by mohly byt levnejsi Confused
A to cekani na nabeh termostatu a vyrovnani teplot Surprised , potenciometr 2x aripot pro jemne a hrube ladeni, civka naparena na keramickem telisku, ultrastabilni zdroje a stejne to bude na backoru....
on ten PLL ma svuj puvab... nehlede na to, ze v blizkosti nosne muze zlepsit cistotu spektra (umerne sirce regulacni smycky pll) - tedy pokud se pouzije kvalitni xtal osc. jako reference.
WLAB
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 17:10    Předmět: Citovat
Prosel jsem ty stranky OK1IKE, docela pekne, nejaka ta informace se tam rozhodne najde, takovych moc neni.
Myslenka smesovace s antiparalelnima diodama je zajimava - hlavne pro ultrajednoduche konstrukce. Ale tech superlativ je az moc, clovek by po precteni rekl, cely svet zije pri reseni kruhovych smesovacu desitky let v naprostem omylu, coz neni pravda... I tenhle mixerek ma nevyhody, a neni jich zas tak malo. Ale pro tu primo smesujici vec - jako stvoreny.
om3wcd-alexandr
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 9:06    Předmět: 144 AM transmiter Citovat
pardon - zle som zvolil rubriku
