O Italech a tak (odděleno)
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 22:44    Předmět: Citovat
Já jen tak se připtávám. To víš kdysi na motoru škodovky nebylo problém udělat cokoliv. Pak jsem přešel na Punto a byl mi motor svatý no po pár návštěvách servisu to skočilo, že si na něm rozebírám a skládám co potřebuji. Rozvody, těsnění pod hlavou, spojka, klouby.... Teď mám to slavné TSi už po záruce. Olej a filtry je pohoda. Svíčky už byly zajímavější, protože to musel vymyslet obrazek_cenzura. Čekají mě zadní desky a kotouče.
No prostě něco málo o tom vím. A tak mě některé hlášky velmi udivují.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Ty "parní zdroje" nějak nechápu. Já startuju nejdéle 2 s, a kdyby ten startér bral třeba 500 A, spotřeboval by náboj 1000 As, tedy 0,3 Ah, a energii 3,6 Wh. To snad není nějaká hrůza. A když někdo roztlačí 1800 kg mazlíčka na rychlost 2 m/s, dodá mu energii 1 Wh, takže řádově jsou obě verze v podobných číslech.
Je to právě o tý schopnosti dodat ten startovací proud - ani ne tak o celkový kapacitě, jako o tom proudu. Jenže velikost max. proudu souvisí s celkovou kapacitou/plochou a průřezem elektrod, takže aby baterka byla schopná dodat určitej proud do startéru, musí při stávající technologii mít určitou minimální kapacitu. Myslím tím obvyklou olověnou baterku - kdyby se jako startovací používaly třeba sintrovaný NiCd akumulátory, stačilo by pro nastartování auta mít kapacitu v řádu jednotek Ah - tolikrát mají tyhle články v porovnání s Pb akumulátorama menší vnitřní odpor. Jenže zase jejich cena, "ekologie" použitých materiálů, dostupnost a blablabla, zatím prostě dál visíme na olovu... Pro napájení pohonů pro přípravu směsi a řídicí elektroniku nutnou po start motoru stačí celkově proud menší než 10A, ten je schopná nárazově dodat i trojice lepších placatejch baterek...
rezis
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Když už jsme tady v takovém obecném tématu. Jak oživit akumulátory? Někde na aukru prý je něco co se nasype do článků. Ono by mi to celkem pomohlo...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 19:58    Předmět: Citovat
o tom tu uz je vlakno, a je to hovadina, zober cenu noveho akumulatora ako dlho vydrzi dajme tomu 6 rokov, tak ze po 6 rokoch sa oplati investovat do noveho aku, okrem ineho bude mat nove dosky neporusene...
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 20:51    Předmět: Citovat
@ Rezis - jediný co funguje, je pokusit se o desulfataci staršího aku. Když nepomůže nesymatrickej střídavej proud, nepomůže už nic... Mečta je jen prostředek, jak nouzově jednorázově oživit baterku, není to všelék.
rezis
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Myslíš normálně jednocestné usměrnění a paralelně vybíjecí žárovku?
Ono jedná se o dvě 180Ah takže kupovat nové se mi nechce
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Je tady o tom víc jak dvacetistránkovej dred - stačí hledat.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 1:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proti originálu nevylepšili vůbec nic - naopak, snížili kompresní poměr, aby motor vůbec byl ochotnej tolerovat to, co Rusáci vydávají za benzín - a z obdobnýho důvodu i změnili otryskování karbce, aby to celý vůbec bylo ochotný startovat - a osadili tlumiče schopný vydržet savjétskije darógi ... Žigul je tak až na pár těchto detailů identickej s Fiatem 124 (pozdější verze s obdélníkovýma světlama pak s Fiatem 125).
V tomhle příspěvku je hned několik zjevných nesmyslů. Už jenom ten odkaz na Fiat 125. Vlastně celý tento příspěvek je úplně špatně Smile
padre
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 15:17    Předmět: Citovat
EKKAR: Právě že to je přesně naopak... motory ve Fiatu type FIRE například 1.1 se nepotkají! Uno, Punto mk1 atd...
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 17:20    Předmět: Citovat
"Tatíku" - kdybys pořádně četl, zjistil bys že to právě vypichuju u těch Firů - že se nepotkají, zatímco jiný řady ano...
Strana 4 z 4
