144Mhz AM transmitter
zawin
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 9:15    Předmět: 144Mhz AM transmitter Citovat
Caute rozhodol som sa ze si postavim nejaky QRP transceiver na 144mhz, schemu prijimaca mam uz nakreslenu len potrebujem poradit s vysielacom. Problem je ten ze na nete som nasiel iba CW transmitter-y na 2m nijaky fonicky a nechapem preco, ved keby si postavim AM vysielac na 144mhz tak by ma podla mna bolo pocut aj SSB akurat by som vysielal s 2 postrannými pásmami. Prosim poradte
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 9:41    Předmět: Citovat
A jseš si jistý, že můžeš vysílat s 2 postranníma pásmama ???
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 9:42    Předmět: Citovat
Nechápu jak jsi s takovými znalostmi mohl udělat zkoušky na koncesi pro vysílání na 144 MHz. Na netu se dají najít konstrukce pro vysílání DSB. AM nikdo nevysílá pro mizernou komunikační účinnost a kvůli zabírání pásma. Moc těch konstrukcí zase není, protože poslední roky není v módě zařízení stavět, ale pořizovat komerční. Mimo jiné pro nemožnost bez vybavení splnit dnešní velmi přísné podmínky pro čistotu výstupního signálu.
Jestli chceš na 144 MHz vylézt jakožto "černoch" a ještě exot s AM, koncesovaní amatéři ti to rychle vysvětlí Twisted Evil
zawin
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 9:47    Předmět: Citovat
Aha takze problem neni v navrhu schemy ale v tom ze sa to tak nesmie? Este nieco ja nemam konsesiu. Ja som chcel len nieco s malym vykonom niekolko mW, aby som sa dorozumel s radioamatermi s blizkeho okolia.
Este sa chcem spytat mozem poslat sem schemu toho prijimaca co som navrhol? potrebujem vediet vas nazor.
Naposledy upravil zawin dne čt leden 04 2007, 10:01, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 9:59    Předmět: Citovat
Není pravda že se to nesmí, jen se to už asi 30 let nepoužívá a na 144 MHz bys byl jako bílá vrána. Jestli chceš vysílat právě na 144 MHz, něco si o pravidlech přečti na stránkách http://www.hamradio.sk/ a koncesi si udělej, není to zas nic nemožného. Jestli chceš za každou cenu a s rizikem vysílat načerno, nevysílej právě na 144 MHz. Bylo by to podobná kokotina, jako kdybys chtěl jezdit s autem bez řidičáku a bez techničáku zrovna na rallye soutěžích. Někde na polní cestě za vesnicí by ti to prošlo, ale ne tam, kde se všichni znají Razz
Nepovolené vysílání kontroluje Správa radiokomunikací a asi ne pořád a všude, ale radioamatéři si svoje pásma proti tomu hlídají úplně jinak Wink Musejí, protože kdyby si nechali zasvinit i to málo, co mají k dispozici, každým joudou, neměli by už nic.
zawin
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Este mam 2 otazocky
1)je tazka schema SSB vysielaca
2) mozem sem dat schemu toho prijimaca co som navrhol
zawin
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 10:43    Předmět: Citovat
Tu je ta schema prijimaca ktoru planujem spravi:
kód:
http://ok1ike.c-a-v.com/web1/soubory/dcrx145.htm
Akurat oscilator chcem nahradit za tento:
kód:
http://www.svetelektro.com//upload/schema_oscilatora.jpg
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 11:25    Předmět: Citovat
SSB vysílač určitě jednoduchá věc není, ani po stránce znalostí ani po stránce vybavení meřicí technikou pro vf. Snadné by to nebylo ani na nižších KV pásmech, tady k tomu přibyde náročnost VHF techniky. Pro pár mW je to navíc naprosto neodpovídající práce, určitě víc než FM. Nevím co myslíš tím "ostatní radiomatéři", legální majitel koncese má totiž povinnost vést si deník spojení a těžko bude navazovat spojení s někým kdo v podstatě porušuje zákon. Myslím, že by to bral spíš jako provokaci. Naopak myslím že při snaze o legální činnost ti většina radiomatérů z tvého okolí ochotně pomůže už proto že členská základna stárne a nových nepřibývá, jak nejsou moc ochotní něco se hlouběji naučit a věnovat něčemu trochu víc svého úsilí. Doufám že jsem to řekl srozumitelně.
Pro SSB je nutná o dost lepší stabilita všech oscilátorů, max. stovky Hz, což skoro vylučuje LC oscilátory a znamená buď XCO nebo fázový závěs.
Jestli tě to zajímá víc, zkus kontaktovat někoho ze SRK kdo se vlastní stavbou zabývá, ale napřed si o tom něco vygoogluj nebo sežeň literaturu, tady na dálku asi těžko bude zdlouhavě vypisovat všechny základy a věci, které už byly stokrát napsány jinde.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 11:31    Předmět: Citovat
zawin napsal(a):
kód:
kód:
Ten oscilator co navrhujes radeji nepouzivej, pac budou prilis velke problemy se stabilitou. Krom toho je za neho nutne pouzit oddelovaci stupen.
WLAB
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 11:38    Předmět: Citovat
zawin napsal(a):
Este mam 2 otazocky
Ano SSB zarizeni je velice narocna vec, jak to tu pozoruji tak na to radeji zapomen. Uz napr. samotne generovani SSB signalu je orisek - ikdyz se da pouzit tradicni brute force metoda krystalovym filtrem a k tomu pripravenym parem krystalu pro USB a LSB. Hezci je metoda s fazovymi posouvaci a smesovaci - tedy az na nastaveni Surprised)).
WLAB
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 11:51    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Twisted Evil
To je podle mne bohuzel citelna ztrata pro radioamaterstvi. Podminky se daji splnit vhodnou konstrukci a naslednym overenim vysledku. Ostatne spousta komercnich zarizeni neni rozhodne "state of art". Spis je porizeni jakehokoliv komercniho zarizeni ve vysledku, zapocitam-li usetreny cas, levnejsi a neklade naroky na odbornou zdatnost. Ovsem koupene zarizeni, koupena antena, koupene vsechno.... to by mne asi nebavilo, leda bych se tim snazil o nejaka obzvlaste narocna spojeni, jako treba EME. Uznavam ale, ze v dnesni dobe je nutne hlavne z casovych duvodu sem tam poridit neco hotoveho.... Ja si radeji stavim prijimace a jsem s tim spokojen Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 12:13    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
Co se ale nedá obejít, je nutnost poměrně precizních znalostí o oboru. Co se týče těch ztrát, myslím že vlny zájmu a stagnace se můžou nepředvídatelně vynořovat a zase mizet jako ve všem, vůbec není vyloučeno že i do HAM radia zase přijdou po konzumu a stagnaci šťouralové a bastlíři. Spíš je to ale záležitost generační. U nás (Kocourkov) si za to můžou radioamatéři trochu sami, protože amatérské vysílání mladé generaci za Husáka odradili politickým nátěrem a Svazarmem (můj případ Laughing ), pak po 90. roce rozhádáním jako psi. Ale i jinde ve světě se projevuje komerce. Věřím, že se ale lidem zase znechutí. Viz třeba současná vlna enormního půvabu zbastlených lampových zesilovačů i přes úžasnou nabídku hotových polovodivých. Wink
Co je horší problém, je současné nasycení všech pásem od kHz po THz a monitoring všech a všeho...
WLAB
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 13:04    Předmět: Citovat
No jasne, ty znalosti nejak implicitne predpokladam, kdyz se nekdo o vec zajima Smile. Ikdyz najit vhodne zdroje informaci, kde se clovek dozvi informace pouzitelne pro navrh nejakeho vlastniho zarizeni (nejen radioamaterskeho) muze byt nekdy problem.
Co se tyce zbytku, nejsem zas takovy optimista, dnes je pro mlade sposuta jinych zabav lakadel. S precpanosti pasem je to samozrejme pravda. Cekam, kdy nekoho napadne, ze by se treba pasma 2m a 70cm mohla zacit uzivat komercne. Confused
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Najít zdroje informací v době internetu není zas tak těžké. Chce to jen věnovat tomu trochu času a víc aktivity než si všechno nechat nacpat pod nos. Část informací je zdarma (ne malá), něco je zpoplatněno nebo jen formou odkazu na e-obchod s odbornou literaturou. Předpokládá to většinou znalost technické angličtiny, protože česky/slovensky se publikuje v takovém poměru, v jakém se národ věnuje konstruování/zírání na Novu. Kvalitní technická literatura tady moc nevychází, ale pořád existuje starší, knihovny to většinou vedou, když ne městské tak školní/univerzitní určitě. Případně být ve správnou chvíli v antikvariátech a na burzách. O vf technice vyšlo spousta materiálů v AR za 40 let zpátky a Svazarm, ač bolševický, vydal hodně technických publikací které většinou s těmi ideovými skončily ve sběru, u toho jsem byl a viděl Sad
WLAB
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 13:50    Předmět: Citovat
Na netu se tech podstatnych informaci zas tolik nenajde - zpravidla jen nejaka schemata, to nestaci - je potreba teoreticke pozadi, aby clovek vedel co jak a proc dela a nebylo to jen kopirovani celku. Skutecne hodnotne infromace se musi temer vzdy platit, nova literatura (anglicka) se da sehnat, ale neni to zrovna levna zalezitost. Byva i v knihovne, treba v STK, ale ja osobne preferuji mit ji vzdy po ruce, coz knihovny nesplnuji. Pak lze sem tam najit pouzitelnou literaturu mezi VS skripty. Plus je cca 5 titulu od BENu, ktere maji urcitou hodnotu. Z AR je zajimavych asi 10-15 modrych, avsak sem tam jsou tam chyby (napr. vubec rozmerove nesouhlasi vzorecky atd.) Pekna a relativne ucelena poblikace byl treba 4 dilny Danes - ale te teorie tam mnoho nebylo. Zadarmo se da ale lecos zjistit v Application notes u nekterych vyrobcu soucastek. Dalsi moznost je zjistit neco z ruznych odbornych for jako byval treba RF Globalnet - ale tam to uz chce byt v problemtice dost "in" a pokladat pouze konkretni dotazy, jinak se clovek nic nedozvi.
