Zaslal: so prosinec 29 2012, 15:26 Předmět: Dálkově ovládaná zásuvka
mám tu sestavu pěti dálkově oládaných zásuvek.
uvnitř obvod 8012-L2
problém je, že mám jich pět. jenu pro českou normu, a druhou pro německou sem zakoupil dodatečně, a s těma problém není.
problém je, že se dají těžko zapnout už z tří metrů napřímo.
musím přiklusat a z metru je zapnout.
poslal jsem na reklamaci dvakrt, a vždy se vrátí "špatně nastaven kod"
kod tam mám už z výroby.
a také by mě zajímalo, zdali lze (třeba pomocí antény) zvednout dosah
díky _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so prosinec 29 2012, 19:03 Předmět:
V jednej "mramorovej sieni som inštaloval nové osvetlenie. Vypínače nalepené na stene s vysielačmi, v lustroch priamo šťava z pôjdu a prijímače ovládania. Z jedného miesta to ovládanie bolo moc na hrane. V ovládači som zväčšil anténku. Zjavne sa to vylepšilo.
no ale mě jedna zásuvka funguje minimálně na deset metrů a druhá tak na tři s odřenejma ušima. takže problém v zásuvce. anténu vysílače měnit zatím nechci, ale časem jo. až si dám dálkáč jinam než po pokoji. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so prosinec 29 2012, 19:20 Předmět:
milan222 napsal(a):
Asi by pomohlo spektrákem zjistit, jak moc je to pásmo zasviněné. Z minulé éry antenařiny vím, jak v některých městských lokalitách vypadalo rušení na 422/433/464MHz. V anténách pomohl filtr, zabezečovačka se použila na 868M, ale co udělat s tímto (mimo vylepšením směrovosti/zisku anténky) těžko říct.
Pokud je to jen jedna zásuvka, asi bych se mrkl, jestli tam na vstupu není laděný obvod jako PP a zkusit malinko pohnout...
bydlím v takové díře, že tu rušení produkují jen moje bastly...
no dělá to jen jedna (tři) dvě sou v pohodě
no kouknu jestli do toho de napětí vůbec... je tam proudovej zdroj s kondíkem ze sítě, a vypadasi elyty nebudou mít kapacitu _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17902 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 30 2012, 1:15 Předmět:
Koukni na ten seriovej kondik ze site. V posledni dobe jich (100N/250AC X2) menim po republice v jednom zarizeni az podezrele moc. V siti je v posledni dobe hroznej pulsni bordel, (rozvodaci tvrdi, ze je to od menicu solaru) kterej prorazi tyhle kondiky, pruraz se odpari a postupne se tak snizuje kapacita. Meril jsem je (asi 25-20 ks) a z puvodnich 100N maji 10-15N. Zacal jsem davat 275V varistory a zatim je pokoj.
flákl jsem tam ze strany spojů kondík 470M a dosah se zvedl... musím ale sehnat něakej menší... abych to zavřel. asi byl puvodní vadnej.
ten seriovej zkusím vyměnit taky... mám tam 220n _________________ bez elektronek se neobejdu!
