Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 20:33    Předmět: Citovat
TBA-čko už netreba. Obišiel som ho. Ale nie je koniec. Vlastne sme na začiatku. U mňa TV v pohode šlape. Zobral som susedovi a mŕtvolka. U nás maká. Skúsil som ďalšie tri zásuvky v rámci baráku (ďalšie fázy), maká. U suseda nič. Zmeral som napätie siete, v poriadku. Presťahoval som k nemu časť pracovne. Osciloskop ukázal kmity na pine 6 a 15. Takže oscilátor kmitá, ale impulzy nepustí von. Napätia som príliš nemeral, nemal som so sebou schému. Na pine 6 multík ukázal skoro nič (0,0niečo). Zajtra pokračujem. Privítam všetky nápady. Vopred dík
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 10:11    Předmět: Citovat
To je jednoduché - natáhni k sousedovi prodlužku. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Taky mi napadlo Smile
Pobehal som po tom IO osciloskopom i merákom pri vymontovanom C661 (väzbáč k T661) a porovnám to s chovaním u mňa. Zatiaľ viem, že oscilátor kmitá, "len" tie impulzy nejdú von. Škoda, že nemôžem podrobnejšie preveriť interné prepínače.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Nevěděl jsem, že provozuješ okultní vědy. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Obsah nemal výpovednú hodnotu a keďže postrádam osciloskop s pamäťou, uvedené som radšej zmazal. Ďakujem za pochopenie.
Naposledy upravil Duvsan dne po prosinec 31 2012, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 17:18    Předmět: Citovat
Duvsane, ty informace jsou k ničemu.
Proč?
1: - - - 2V - - - 1,8V
2: - - - 7V - - - 1,8V
atd.
V jakém "provozním" stavu je to měřeno? Vždyť 1,8V na pinu 2 nemůže být provozní stav, když tam má být 10,5V a to ještě píšeš, že to u tebe doma (pokud jsi ty sloupečky nepřehodil) funguje.
Nemůžeš se opírat o vadný IO, protože ten dobrý fungoval jinak.
Navíc zavádíš rozdíl mezi sousedovou a tvojí sítí nn. To vnáší pochybnosti o smysluplnosti tvého počínání.
Kdyby zítra nebylo Silvestra, napsal bych, že tohle nikam nevede. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Prvý stĺpec je číslo pinu IO. Druhý je rozkmit š-š v stave nefunkčnosti. Tretí v stave funkčnom. Prečo to u mňa fungovalo a u majiteľa nie, toť záhada. Ale je pravda, snažil som sa byť dôsledný a opakovane som si to overoval, ale samému mi pripadá, že som zle odčítal rozsahy na osciloskope či čo. No nič, veselého Silvestra.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 4:52    Předmět: Citovat
Ak ti to pomôže, mám tu ešte jeden TDA3640 vybraný z nejakej dosky. Rád ti ho pošlem. Mne ho netreba a ani ho nemám ako vyskúšať, či je funkčný.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Ďakujem, ale ten IO je v poriadku. Chyba je niekde okolo. Už som si myslel, že to bolo odporom R663, TV chvíľu šla a mám ho späť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Tak asi to mám opravené. Vinník bol trimer R637.
Strana 10 z 10
