Zaslal: út leden 02 2007, 17:36 Předmět: Tesla Color 437 - restaurování
Dostal jsem mechanicky krásně zachovalou Teslu Color 437 a rozhodl se ji elektricky repasovat aby ještě dlouho sloužila. Měla několik závad které jsem postupně nalezl a odstranil ale několik jiných problémů stále zatvrzele odolává.
Problém 1: Občas mi obraz skokově změní jas a barevné podání. Následně se plynule vše vrátí do normálu. Změna není nijak výrazná ale není to ono. Zkusil jsem jiný modul G, vyměnil VN násobič, obrazovka je repasovaná z Retonu, všechny elyty (kromě velkých lahví na primáru) jsem vyměnil. Podotýkám že nepomohla ani oblíbená finta s výměnou 7,5V zenerky na modulu G za dvě/tři v sérii zapojené diody či jejich odstranění.
Problém 2: Jas se mění s obsahem černé. Nejpatrnější je to na logu ČT kdy na černém pozadí to logo úplně září, jakmile se pozadí změní, intenzita bílé v logu klesne na "normální" hodnotu.
Problém 3: Pokud je v obraze ostrý přechod (ostré hrany), tak do konce řádku je jakoby tmavší pruh. Další řádky jsou již OK.
Problém 4: Při vyšší hlasitosti je na pozadí slyšet tón cca 800Hz. Závada bude asi někde kolem elektronické regulace hlasitosti ale ne a ne přijít na to kde.
Už jsem té TV věnoval poměrně dost času tak se mi nechce to vzdát. I když občas již mám pochybnosti zda-li je statisticky vůbec možné aby bylo tolik problémů najednou v jednom přístroji.
Zaslal: út leden 02 2007, 19:03 Předmět:
Jukni se na potenciometry i trimry, stuďáky i na konektorech. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út leden 02 2007, 21:38 Předmět:
C437 je skvelá telka. Keď sa už púšťaš do repasovania tak vymeň určite elity , neuškodí ani trimre a potenciometre alebo ich aspoň poriadne vyčisti spínače svorkovnice a všetky spoje vyčisti prestriekaj kontoxom. Väčšina závad by sa tým mala odstrániť a telka bude hrať ako nová ! _________________
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt leden 04 2007, 10:11 Předmět: Re: Tesla Color 437 - restaurování
vf-ko napsal(a):
Ak som to spravne pochopil, bude asi chyba v jasovom kanali (byvaju tam vyschnute kondiky). Skus stiahnut farebny kontrast a napis ako sa to sprava.
vf-ko napsal(a):
Tipoval by som nejaky kondik (odpor) okolo MDA4290V alebo samotny obvod na module Z.
Zaslal: čt leden 04 2007, 10:26 Předmět: Re: Tesla Color 437 - restaurování
vf-ko napsal(a):
