sieťové trafo-prepínač napájacieho napetia
skorab
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 18:27    Předmět: sieťové trafo-prepínač napájacieho napetia Citovat
Aké máte skúsenosti so starým rádiom prepínač prepnúť do polohy 220 alebo 240 V ?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Pokud máte v síti napětí blížící se 240V či dokonce více, tak přepnout na 240V.
pokud kolem 220V tak bych nechal 220V, neboť elektronkám více škodí pokud jsou podžhavené než jejich částečné přežhavení.
skorab
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Mám 234 +-2V.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 18:58    Předmět: Citovat
skorab napsal(a):
Jak moc starým? U lamp by to mohlo hrát roli.
Ostatní by snad neměli mít problém, pokud nebyl design počítaný na hranu tolerancí sítě.
skorab
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Dirigent 1001a /šasi521 a popular/ 1956-7...telefunken-super 175wk a ešte mám chlebnik.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o rádio, osazené elektronkami opotřebovanými, doporučil bych použít na primáru trafa odbočku na 220 V. Tím dojde k přižhavení elektronek (asi o 6%) a zvýšení emisní schopnosti opotřebených katod elektronek - rádio bude lépe hrát. Samozřejmě, již tak opotřebené elektronky, pak rychleji "odejdou".
Pokud však je rádio osazeno kvalitními (=dobrými a neopotřebovanými) elektronkami, podžhavením (do 5% jmenovitého žhavícího napětí), zvýšíte jejich životnost. Ve Vašem případě, přepojením odbočky trafa na 240V, při napětí v síti 234V, se jedná o snížení asi 2,5%. Rádia byla v poválečné době konstruována s ohledem na postupné opotřebení elektronek, i kolísání síťového napětí v průběhu dne. Proto elektronky v přijímačích nebývaly "šponovány" na jmenovité parametry, ale pracovaly s výkonovou rezervou a v tomto režimu je pak mírné podžhavení katod elektronek možné.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 15:42    Předmět: Citovat
Jednoznačně přepnout na 240V. pokud bude fungovat-nechat tak, menší spotřeba, delší životnost.
