Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 13:26    Předmět: Citovat
Keď už sú tie Vianoce tak ti ho pošlem. Ako píšem je z nejakého vraku tv a už ho mám pár rokov. !!!Neviem či je funkčný, tak ho vyskúšaš!!! Nemám preňho využitie, tak ti ho darujem. Len mi pošli adresu cez SZ.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 16:25    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ale to vinutí zkratované není, je k němu připojen kondenzátor C517 v sérii s L521 a R523.
Pozri patent, ktorý si mi predostrel. Tam odpor ani tlmivka nie sú. A kapacitu 2µF považujem pri tejto frekvencii za tvrdý skrat. A keďže vystupné napätia sú zhruba polovičné v porovnaní s prevádzkovým režimom, pripadá mi to ako plytvanie energiou. Alebo mi predsa niečo uniklo.
Keby som nevidel ten obraz, kým to ešte fungovalo, vôbec by som ho neriešil.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 17:08    Předmět: Citovat
Jenže v patentu se neřeší provoz ve standby módu. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Keď myslíš
Nechápem tú logiku. Nebolo jednoduchšie dať tam malý pomocný zdroj? Celý systém by sa zjednodušil. Ale čo už.
Na to tuším prišli PHILIPS.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Kdyby jsi chtěl študovat, tak tady je ten patent celý originál. Wink
p.s. Až budeš vymýšlet zapojení s 555 a pod., nezapomeň se inspirovat v historii. Viz obrázek.
Pěkné Vánoce! Wink
 Soubor:  zdroj2.png
 Velikost:  184.07 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil masar dne ne prosinec 23 2012, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:34    Předmět: Citovat
No to je paráda. Ale myslím, že už na to nemám morál. I tak díky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Nebudu, neboj. Ne pro cizího.
Hezké svátky
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 12:08    Předmět: Citovat
TV som vrátil na stôl. Pri obhliadke dosky som zistil, že chýbe T661 i väzbáč C661. Tranzistor som tuším vybral ja a i s chladičom odovzdal spolu s TV, ale naisto už neviem. Tak som napichol osciloskop, kde bol ten elyt a za diódu D647 som pripojil 9V baterku. A na osciloskope s ukázali ihličky, takže IO by mohol fachčiť. Supriš, dobrá správa. Do frasa, že ma to s tou baterkou nenapadlo už v tých časoch. Tak to idem pomaly skladať dohromady.
Oddeľovacie trafo som si vyrobil z dvoch sieťových, sekundármi proti sebe.
 Soubor:  budenie.png
 Velikost:  131.59 kB
 Staženo:  62 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 12:28    Předmět: Citovat
Psine nie je koniec. Kedy sa chytí, kedy nie.
A keď sa chytí, nedrží amplitúdu. Na pine 15 je amplitúda stabilná (alebo nie je žiadna). Baterku som dal rovno k pinu 2, C642 som vymenil, čo ešte?
Keď sa chytí, napine 17 je prítomných 6V. eď nie, je tam 0V.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 15:25    Předmět: Citovat
Ani na pine 11. Mohol ten integráč odísť "na starobu"?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 14:33    Předmět: Citovat
Martin, ten integráč mi pred chvíľkou prišiel. Osadil som ho a je zmena. Keď sa snaží naštartovať (cykluje), nebehá pustá vlna, ale "vynára sa hrebeň". Keď pripojím 9V baterku vo chvíli, keď kmitá, chytí sa a drží a drží konštantnú amplitúdu (nepláva). Takže to bolo tým IO. Tak ešte musím nájsť vhodný tranzistor a vhodný chladič.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 15:33    Předmět: Citovat
BTW, pre Masařa: Nebyť náhrady (vďaka Kubovi) a keby TV bol môj, inšpiroval by som sa históriou a trochu by som to upravil. Stabilizáciu by som sa snažil dosiahnuť dobou zopnutia trandu (doba sýtenia jadra trafa). Ale pre cudzieho radšej nie, to by bol risk.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 17:23    Předmět: Citovat
Je možné, že ten trand bol bez chladiča? Niet ho kam upevniť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Dá sa ten krám zapnúť bez DO? Ináč spomínané periodické "tsa-tsa-tsa-tsa..." z reproduktora počuť stále, aspoň v stand by, ale na to už "sere Bílý Těsák". Z metrového odstupu to už nepočujem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 14:57    Předmět: Citovat
TV mám naspäť Vôbec ma nenapadlo skontrolovať zvuk. A potrebujem TBA130. Neleží niekomu?
Zapátral som i po tom rušivom pozadí. Je výsledkom (s)prostej indukcie do kábla, hoc tieneného. TBA-čko má otvorený výstup a rušenie sa indukuje. Ale je zaujímavé, že ani keď som to zaťažil odporom 1k, rušenie nezmizlo.
Strana 9 z 10
