výjimečně budu souhlasit se Sendyxem v plném rozsahu v názoru, že zařízení ať už lékářské nebo nelékařské, které je napájeno síťovým napětím a přitom nesnese přes 1% odchylku, nemá právo na existenci. Ani kokot by jej tak nenavrhl, neprošlo by totiž žádnou zkušebnou (a že zkušebny medicínské techniky nejsou ledajaké zkušebny). Stabilizace by se daleko logičtěji a účelněji navrhovala a realizovala až v hladinách výsledných napáječů. Na mě to celé dělá dojem vycucaného z palce.
Autor si navíc jednou stanovuje 1500W, pak zase 10A při 230 V. Nějak nám tam lítá 3,5A...
Sendyx: ten stojan je hezký, ale obávám se, že soudruzi z Vráblů to nenaplánovali na plný výkon trvale na 50Hz, ty mezaxiály by si asi vzaly brzo dovolenou...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 03 2007, 19:14 Předmět:
Tak jsem se díval ADC4250- trvalý výstupní výkon je 50% jmenovitého při 1kHz podle specifikace, musel by se nějaký ten modul přidat... ale asi zvládne více, ztrátové teplo při zvýšení výst. výkonu roste pomalu, od jisté meze možná i klesá. Akorát je to blbý, má to na 63Hz 2% THD, takže prekorekce zkreslení nebo filtrace.
Zaslal: st leden 03 2007, 19:39 Předmět:
Taky si myslím, že je to nesmyslný umělý problém. Něco podobného svého času chtěl jistý technický náměstek pro výstavbu z jistého československého sdělovacího prostředku, kterému zřejmě došel alkohol na vítání soudružských návštěv. Vzpomněl, že byl protažen vysokou školou technického směru a začal úřadovat. Protože se zaváděla nová technologie dílem britské výroby, kde byly monitory s údajem 230-240VAC 50/60Hz, chytil se toho a začal vymýšlet. Protože část technologie byla z NDR a BLR, kde zase chtěli 220V +-5%, vymyslel, že celý sál bude napájen ze separátního zdroje přesně 230V, což bude vyhovovat všem. Takový sál má ovšem příkon i s osvětlením dobrých 20kW... kupodivu se našel nějaký člověk, který stačil zabránit realizaci.
Vie mi niekto vysvetlit, ako blbe trafo na vstupe spotrebica dokaze rozoznat ake skreslenie ma sinusovka co donho lezie? A to spinanemu zdroju to uz bude uplne jedno, tomu staci aj obdlznik.
