Síťová pračka
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 18:57    Předmět: Citovat
výjimečně budu souhlasit se Sendyxem v plném rozsahu Laughing v názoru, že zařízení ať už lékářské nebo nelékařské, které je napájeno síťovým napětím a přitom nesnese přes 1% odchylku, nemá právo na existenci. Ani kokot by jej tak nenavrhl, neprošlo by totiž žádnou zkušebnou (a že zkušebny medicínské techniky nejsou ledajaké zkušebny). Stabilizace by se daleko logičtěji a účelněji navrhovala a realizovala až v hladinách výsledných napáječů. Na mě to celé dělá dojem vycucaného z palce.
Autor si navíc jednou stanovuje 1500W, pak zase 10A při 230 V. Nějak nám tam lítá 3,5A...
Sendyx: ten stojan je hezký, ale obávám se, že soudruzi z Vráblů to nenaplánovali na plný výkon trvale na 50Hz, ty mezaxiály by si asi vzaly brzo dovolenou...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Tak jsem se díval ADC4250- trvalý výstupní výkon je 50% jmenovitého při 1kHz podle specifikace, musel by se nějaký ten modul přidat... ale asi zvládne více, ztrátové teplo při zvýšení výst. výkonu roste pomalu, od jisté meze možná i klesá. Akorát je to blbý, má to na 63Hz 2% THD, takže prekorekce zkreslení nebo filtrace.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že je to nesmyslný umělý problém. Něco podobného svého času chtěl jistý technický náměstek pro výstavbu z jistého československého sdělovacího prostředku, kterému zřejmě došel alkohol na vítání soudružských návštěv. Vzpomněl, že byl protažen vysokou školou technického směru a začal úřadovat. Protože se zaváděla nová technologie dílem britské výroby, kde byly monitory s údajem 230-240VAC 50/60Hz, chytil se toho a začal vymýšlet. Protože část technologie byla z NDR a BLR, kde zase chtěli 220V +-5%, vymyslel, že celý sál bude napájen ze separátního zdroje přesně 230V, což bude vyhovovat všem. Takový sál má ovšem příkon i s osvětlením dobrých 20kW... kupodivu se našel nějaký člověk, který stačil zabránit realizaci.
Markovice001
Založen: Jan 03, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 20:57    Předmět: Citovat
Tady je odkaz na onen zminovany pristroj. Jen se omlouvam,ma +-2% na výstupu a ne +-1% jak sem psal. Blbe sem si to precetl.
http://www.accuphase.com/model/pdf/ps-510_e.pdf
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:22    Předmět: Citovat
PDF výrobce je sice hezké, ale nikde nevidím třeba odezvu na skokovou změnu... Pro stabilizaci napájení je v profi branži Furman, accuphase nikoliv.
Spíš by nás zajímalo to zařízení, které chceš touhle pračkou napájet.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Vie mi niekto vysvetlit, ako blbe trafo na vstupe spotrebica dokaze rozoznat ake skreslenie ma sinusovka co donho lezie? Very Happy A to spinanemu zdroju to uz bude uplne jedno, tomu staci aj obdlznik.
