Dobrý den,
chci se zeptat jestli se někdo nesetkal se závadou tohoto typu:
po zapnutí TV probliknou rohy obrazovky, ale po chvíli se zdroj zablokuje a "cvaká" v něm, nechtěl jsem ho déle pokoušet.
Výkonový tranzistor (Q601) BU2508AF je ok. Pro jistotu jsem měnil všechny elity ve zdroji i kolem VN trafa. Zkusil jsem to spustit i s odpojenýma vychylovačkama a měřil jsem i konektory na vychylovačky, jestli mezi nimi není náhodou zkrat. Zkoušel jsem odpojovat z VN trafa i odbočky s napájením, jestli není někde v cestě zkrat, kromě pinu 1 a 3. Už fakt nevím. Asi to bude banalita.
Mám tušení VN trafa, ale nechci ho na zkoušku kupovat za cca 400kč
Opravoval jsem už různou elektroniku, ale k televizím sem se ještě bohužel nedostal, až teď.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 22 2012, 18:33 Předmět:
bezdus napsal(a):
... Zkusil jsem to spustit i s odpojenýma vychylovačkama a měřil jsem i konektory na vychylovačky, jestli mezi nimi není náhodou zkrat. ...
To nebyl zrovna nejlepší nápad ..
Proč mají v mnoha tvp na konektoru H-V.C. ještě propojku, aby se po vytažení toho konektoru rozpojil i přívod napětí +B do ŘKS (tj. vyřadil se z činnosti)? _________________ Honza - kokúň
__________________________
když sem měřil B+ s odpojeným pinem3, tak mi měřák kterej ukazuje max 750VDC ukazoval právě tuto hodnotu. Měnil sem už C623 a jak tak koukám tak bych mohl zkusit i C826, no se žárovkou budu chytřejší
myslím si právě že díky B+ se mi zdroj blokuje a tak doufám že se po tomto mým kopanci snad nic nestalo díky blokaci zdroje.
Mezi svátky na to vlítnu pořádně. Zkoušel sem to vždy tak 2h po práci, takže sem na to neměl moc času, díky za návrhy.
Založen: Jul 21, 2010 Příspěvky: 11 Bydliště: okolí HK
Zaslal: út prosinec 25 2012, 14:48 Předmět:
Zdravím, tak jsem měřil přes žárovku, a na B+ je 183V. Na ostatních větvích je napájení OK podle schématu.
V SMPS:
C826 jsem měnil na zkoušku, ale bohužel za použitý, nový jsem doma neměl,
proměřoval jsem Q804, jeví se OK, místo D801 je odpor a vyměnil jsem C848, Nic už mě nenapadá. Q803,R825,C837 a R826 v obvodu nejsou.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út prosinec 25 2012, 15:29 Předmět:
Za předpokladu že žárovka byla připojena správně, tak je vada ve zdroji. Ale potom je divné, že by ostatní napětí seděly. Pokud je jedno vyšší (o 30V už je celkem dost!), tak by se měly úměrně zvýšit i ty zbývající. Ještě to jednou pořádně projdi a změř, jinak to vlákno vidím tak na 10 stran .
Zaslal: út prosinec 25 2012, 15:36 Předmět:
V cestě B+ byla propojka k VN trafu, tu jsem oddělal a místo ní jsem dal žárovku 60W.
Právě že je to divné, ostatní napětí sem měřil přímo na označených měřících bodech na PS a hodnoty souhlasily.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15558 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 26 2012, 12:20 Předmět:
Nevím, proč se urážíš, ale
"tak mi měřák kterej ukazuje max 750VDC ukazoval právě tuto hodnotu."
neznamená, že že naměřil 750 V, ale že má max. hodnotu měření omezenou na 750DCV a že mu ten měřák ukazoval právě tu hodnotu (mám dojem, že byla řeč o 150 V, později o 183 V).
