Monitor Acer P221W, zdroj
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 14:48    Předmět: Monitor Acer P221W, zdroj Citovat
Ahoj,
přestal mi fungovat monitor p221w. Chtěl bych ho zkusit opravit. Porucha je někde ve spínaném zdroji. (manuál: http://www.uloz.to/xV58H7f/service-manual-p221w-v01-pdf).
Na pohled je deska ok - nikde nic spáleného, pojistky ok.
Za usměrňovačem je 310 V.
IC601:
5 (DRV) - 0 V
6 (Vcc) - 0,56 V
8 (HV) - 210 V
Q601 - proměřen, vypadá ok.
Všechny diody proměřeny a jsou ok.
Elity na pohled ok, ale nemám měřák, tak nemohu proměřit.
Co ještě proměřit? Vypadá to na špatný IC601 nebo jsem ještě něco přehlídl?
Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Vymeň C611 skontroluj D602 , D603 , R611 skontroluj odpor .
IC601 pin6 máš tam malé napätie. Myslím že tam má byť tak okolo 15V Wink .A elity sa nekontrolujú pohľadom ale merákom na to určeným . Ak ho nemáš tak si ho kúp alebo to zver do servisu . Myslíš že to v servise kontrolujú pohľadom Laughing Laughing ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 22:43    Předmět: Citovat
15V tam bude, až zdroj naběhne. Startovat má pomocí vstupu HV. IO je vadný, tyto HV integráče jsou hodně poruchové.
Aqarel
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 23:27    Předmět: Citovat
To DELONG: Diody a rezistory jsou ok. Vymenou C se nic nezmenilo.
S tema C jsem chtel pouze rict, ze nejsou vytekly ci nafoukly, coz jeste nemusi znamenat ze jsou uplne ok. Merak uz nejakou dobu planuji postavit/koupit, ale jeste jsem se k tomu nedokopal . Embarassed
Koupim ten IO a napisu, jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 23:31    Předmět: Citovat
Zvycajne sa VCC berie z trafa. Takze ked zdroj nenabehne alebo sa zastavi (z lubovolneho dovodu), VCC tam nebude.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 0:27    Předmět: Citovat
Ešte premeraj R603 možno nemá 18kOhm .Potom ako radí workhard IC601 v prdeli Confused .
Aqarel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 9:10    Předmět: Citovat
Rezistor je také v pořádku.
Aqarel
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 11:15    Předmět: Citovat
Konečně jsem se dostal dom a mohl zkusit opravit monitor. IC601 jsem vyměnil. Deska začala fungovat, ale napětí INV_VDD je 28 V místo 19 V (k napájecí desce není zatím nic připojeno). Na co se mám zaměřit?
Jinak 5 V a 3,3 V jsou OK.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Skus to trochu zatazit, podla mna to zlezie dolu. Je to len na napajanie invertora a nebyva to stabilizovane.
Aqarel
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 12:42    Předmět: Citovat
Zkusil jsem zatížit 80 ohm (cca 10 W) - v místě INV_VDD a napětí klesne a pohybuje se mezi 2 - 4 V. Po odpojení zátěže napětí pomalu stoupá (cca 4 s) zpět ke 28 V.
Aqarel
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 10:16    Předmět: Citovat
Nikdo nevi, kde hledat problem? Ve zpetne vazbe nebo ze by byl prece jenom nacaty mosfet Q601?
Aqarel
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Konečně po škole, takže jsem se dostal zpět k monitoru.
Shrnutí:
Vyměnil jsem Q601 (za 2SK3264 viz jiné vlákno). Elity na primáru, sekundáru přeměřeny a jsou OK. IC601 (NCP1203) je tam nový. Ostatní tranzistory přeměřeny, optočlen, LM431 přeměřeny a vypadají ok.
Od minula se zhoršila zatížitelnost zdroje, nechápu .
Připojené obvody k hlavnímu zdroj 19 V jsou odpojené. Na výstupu je připojen pouze regulovatelný odpor.
Naměřené hodnoty při zatížení 370R:
Sekundární část -
- Výstup: 19 V, 51 mA
- IC602.1 - 3 V
- IC602.2 - 1,84 V
Primární část -
- IC601.6 (VCC) - 14,6V
- IC601.8 (HV) - 312V
- IC601.5 (DRV) - Th = cca 500 ns, Tl = 15 us - 66KHz, 9 V
- IC601.2 (FB) - 0,56 V
- Měřící body - C1 203V, C2 - 99 V
Naměřené hodnoty při zatížení 310R:
Zdroj začne cyklovat, snaží se nastartovat s periodou cca 0,5s - podle datasheetu k NCP1203 by se mělo jednat o nadproudovou pojistku, tedy aktuálně se aktivuje kolem 55 mA. Při snižování zatěžovacího odporu (na 310R) se snižuje amplituda řízení IC601.5 (DRV) a střída zůstává stejná - neměla by amplituda zůstávat konstantní?
Sekundární část -
- Výstup: mezi 5 - 8 V
- IC602.1 - IC602.2 - 0,1 V
Primární část -
- C605 - napětí konstantní 320V
- IC601.6 (VCC) - cykluje(0,5s) od 6 do 10 V
- IC601.8 (HV) - cykluje (0,5s, obdélníkový průběh) mezi 300 a 170 V
- IC601.5 (DRV) - cykluje(0,5s) Th = cca 500 ns, Tl = 15 us - 66KHz, cca 8 V
- IC601.2 (FB) - 0,58 V
PS: Hmm, umřely odpory R608, R609, R616, měl jsem za to, že jsem je už přeměřoval předtím byly ok. Vyměním a uvidím co to bude dělat.
PS2: Rezistory vyměněny, ale žádná změna k lepšímu.
- IC601.3 (CS) - 0,3 V a 0,1 V velké špičky s periodou 66 kHz
Aqarel
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 22:34    Předmět: Citovat
To už si zaslouží nový post Very Happy .
Takže závada byla lokalizována v obvodu SCR (tranzistory Q602 a Q603 a okolní smetí), která slouží k vypnutí zdroje v případě překročení 24V na kondenzátoru C606 (snad to chápu dobře Smile ).
Takže po odpájení D606 jsem tuto ochranu dočasně deaktivoval. Poté zdroj běží jak má, obraz jde taky. Napětí na výstupu je 28 V, vtipné jsou ty kondiky na 25 V Shocked , se divím, že jsou stále v pořádku.
Jsem zvědav v čem je tam závada, T se zdají být v pořádku (testovány přechodu), zenerka taktéž - zítra zkusím jestli se otvírá opravdu od 24V nebo jestli tam vznikne napěťová špička při zapnutí? Což asi přímo nezjistím, nemám paměťový škopek Confused .
No ale objevila se nová závada Evil or Very Mad . Při připojení napájení občas (zatím se to stalo 4x) přeskočí výboj (cca 1 - 2 cm) ze strany součástek v prostoru mezi - filtry (L601, L602), trafíčkem, diodovým můstkem. Nejčastěji to vyšlehlo z filtrů, cívky nejsou z horní části nijak chráněné. Na funkčnost to vliv zatím nemá. Co s tím? Ignorovat či to zkusit něčím zalít?
Aqarel
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 10:06    Předmět: Citovat
Proměřil jsem obvod SCR a ten tedy funguje bezchybně. Jde o to, že na C606 je napětí 29,4V, na což už ochrana reaguje. Pozn. Jakmile se aktivuje tak deaktivovat jde pouze pokud se odpojí napájení.
Otázka je proč je tam 29 V při vypnutém monitoru (zdroj na prázdno), při zapnutém monitoru tam je 25V?
Proč reaguje ochrana zrovna pro 24 V?
Je to opravdu závada, nebo se chování tak zásadně změnilo po výměně součástek? To by mohlo vysvětlit proč je 28 V na výstupu zdroje
Možná řešení
Dát tam prostě a jednoduše zenerku na větší napětí buď na 33 V, nebo na 36V?
Co si myslíte Vy? Přece jenom máte mnohem větší zkušenosti, díky Wink
Aqarel
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 8:24    Předmět: Citovat
Dal jsem tam zenerku na 36 V. Vyměnil kondíky na větší napětí a nakonec zalil filtr zalévací hmotou. Monitor je opravený 5 dní a zatím funguje, jak má (ťuk ťuk na dřevo) Cool .
