Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st leden 03 2007, 11:33 Předmět: OVP CTV284
Po výměně BU508 v řádkovém rozkladu telka naběhne a vydává zvuk "tiché jehličkové tiskárny" . Pří přidání Ug2 je patrný i obrazový šum který je pravidelně smrštěn 25%zprava a 25%zleva (ovšem vertikálně v pořádku). BU508 se přitom drtivě zahřívá a po deseti sekundách BU508 umře.Napětí zdroje je přitom po celou dobu 150V. Prouďáky jsem po jednom měnil za stejné nebo těsně stejné hodnoty, diody v modulátoru taktéž, výchylku jsem z hrdla nesundal pouze jsem horizontální cívku připojil na náhradní výchlku na stole, elyty vyměněny, ale žádná změna. Průběh na výstupu a vstupu TDA8143 bez připojené báze je téměř obdelníkový, při připojení báze se průběh zdeformuje a zašumí.
Co to může být?
Zaslal: st leden 03 2007, 12:44 Předmět:
Pokud pověsím na zdroj žárovku 75W je tam něco mezi 148V až 150V, což je OK. Napětí se nezmění ani pokud je živenej "kvílící "rozklad (samozřejmě bez žárovky). Elyty pro TDA8143 vyměněny. Má smysl měnit TDA8143, když má naprázdno průběhy v pořádku? i když po připojení k bázi jsou dosti deformovány.
A vn-trafo anodové napětí dává....aspoň podle chybějícího, ale viditelného obrazu.
Založen: May 13, 2004 Příspěvky: 73 Bydliště: Tišnov
Zaslal: st leden 03 2007, 16:43 Předmět:
Pokud tam byl BU508D, musis tam dat opet s Deckem - ma uvnitr jeste protismerne diodu. Jinak pokud pouzijes BU508A, tak tam tu diodu musis pridat. _________________ Martin
Zaslal: čt leden 04 2007, 6:29 Předmět:
Tak chyba byla na mé straně. Na začátku jsem vyletoval kondik od napájení TDA8143 a dosadil nový, ale přehodil jsem jeho vývody. Telka se chovala s tím původním vyschlým kondem stejně jako s přepolarizovaným, a ten se navíc nestihl nafouknout a ani zahřívat, protože jsem telku vždy do 10s vypl. Byla to shoda náhod a hlavně moje blbost. Takže pozor, když je na desce na pozici elytu vyznačen kruh, tak na jeho černou polovinu neletujeme vždy tmavé minus, aspoň tomu tak je na deskách OVP.
A jak je to s tím BU? Ve schéme je bez diody a Šikulama tvrdí s diodou. Já si myslím, že s diodovým modulátorem pro podušku je dioda zbytečná.
