TERRIS TV-284, chassis 11AK37S-1
bezdus
Založen: Jul 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 12:04    Předmět: TERRIS TV-284, chassis 11AK37S-1 Citovat
Dobrý den,
chci se zeptat jestli se někdo nesetkal se závadou tohoto typu:
po zapnutí TV probliknou rohy obrazovky, ale po chvíli se zdroj zablokuje a "cvaká" v něm, nechtěl jsem ho déle pokoušet.
Výkonový tranzistor (Q601) BU2508AF je ok. Pro jistotu jsem měnil všechny elity ve zdroji i kolem VN trafa. Zkusil jsem to spustit i s odpojenýma vychylovačkama a měřil jsem i konektory na vychylovačky, jestli mezi nimi není náhodou zkrat. Zkoušel jsem odpojovat z VN trafa i odbočky s napájením, jestli není někde v cestě zkrat, kromě pinu 1 a 3. Už fakt nevím. Asi to bude banalita.
Mám tušení VN trafa, ale nechci ho na zkoušku kupovat za cca 400kč
Opravoval jsem už různou elektroniku, ale k televizím sem se ještě bohužel nedostal, až teď.
Díky za případnou radu nebo odpověď
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Různou elektroniku jsi už opravoval, tak teď použij třeba žárovkovou metodu.
bezdus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 3:47    Předmět: Citovat
OK díky za radu, udělám to
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Nepíšeš,co jsi naměřil,jaké jsou napětí?
bezdus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 15:36    Předmět: Citovat
to je pravda, na víkend musím pryč a hned příští týden zapojím do obvodu žárovku, změřím napětí a snad budu chytřejší
Carel
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 10:11    Předmět: Citovat
Většinou to bývá zdroj,už jsem kdysi toto podobné chassis(11AK37)opravoval.Odpoj vstup na řádkový rozklad a měř +B.Mělo by tam být 150V. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/505/_11AK37.html
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 18:33    Předmět: Citovat
bezdus napsal(a):
... Zkusil jsem to spustit i s odpojenýma vychylovačkama a měřil jsem i konektory na vychylovačky, jestli mezi nimi není náhodou zkrat. ...
To nebyl zrovna nejlepší nápad .. Cry
Proč mají v mnoha tvp na konektoru H-V.C. ještě propojku, aby se po vytažení toho konektoru rozpojil i přívod napětí +B do ŘKS (tj. vyřadil se z činnosti)?
Honza - kokúň
__________________________
bezdus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 10:24    Předmět: Citovat
když sem měřil B+ s odpojeným pinem3, tak mi měřák kterej ukazuje max 750VDC ukazoval právě tuto hodnotu. Měnil sem už C623 a jak tak koukám tak bych mohl zkusit i C826, no se žárovkou budu chytřejší
myslím si právě že díky B+ se mi zdroj blokuje a tak doufám že se po tomto mým kopanci snad nic nestalo díky blokaci zdroje.
Mezi svátky na to vlítnu pořádně. Zkoušel sem to vždy tak 2h po práci, takže sem na to neměl moc času, díky za návrhy.
bezdus
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem měřil přes žárovku, a na B+ je 183V. Na ostatních větvích je napájení OK podle schématu.
V SMPS:
C826 jsem měnil na zkoušku, ale bohužel za použitý, nový jsem doma neměl,
proměřoval jsem Q804, jeví se OK, místo D801 je odpor a vyměnil jsem C848, Nic už mě nenapadá. Q803,R825,C837 a R826 v obvodu nejsou.
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 15:29    Předmět: Citovat
Za předpokladu že žárovka byla připojena správně, tak je vada ve zdroji. Ale potom je divné, že by ostatní napětí seděly. Pokud je jedno vyšší (o 30V už je celkem dost!), tak by se měly úměrně zvýšit i ty zbývající. Ještě to jednou pořádně projdi a změř, jinak to vlákno vidím tak na 10 stran Laughing .
bezdus
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 15:36    Předmět: Citovat
V cestě B+ byla propojka k VN trafu, tu jsem oddělal a místo ní jsem dal žárovku 60W.
Právě že je to divné, ostatní napětí sem měřil přímo na označených měřících bodech na PS a hodnoty souhlasily.
Carel
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 9:08    Předmět: Citovat
Rozumím tomu dobře,že B+ jsi naměřil 750V? Shocked
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Ne, nerozumíš. Nauč se číst.
Carel
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 9:39    Předmět: Citovat
Jsem totiž negramotný,tak mě promiňte,už mě to nemyslí v 80letech. Sorry,už ani raději nebudu ani radit.Jsou zde mladší super uživatelé. Embarassed
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Nevím, proč se urážíš, ale
"tak mi měřák kterej ukazuje max 750VDC ukazoval právě tuto hodnotu."
neznamená, že že naměřil 750 V, ale že má max. hodnotu měření omezenou na 750DCV a že mu ten měřák ukazoval právě tu hodnotu (mám dojem, že byla řeč o 150 V, později o 183 V). Laughing
