NF zosilovac 500W
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 12:08    Předmět: Citovat
Protoze to je porad do kolecka jedno a to same . Nekdo neco rekne a ty to bez premysleni vymenis. Nakonec dojdeme ke schematu co se nekde pouziva. Ono totiz moc noveho vymyslet nejde.
PS. je pravda ze se zivim opravami a ne navrhy jako tady asi vetsina takze navrh bude docela problem Wink
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne st leden 03 2007, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 12:18    Předmět: Citovat
Ale dá se vymyslet něco nového, nebo aspoň optimalizovat něco starého, ještě existuje volné pole. Ovšem takhle se to nedělá, bez znalostí, zkušeností, vybavení...
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 14:58    Předmět: Citovat
takze takto vstup je diferencialny zosilovac klasicky dvojity ak vam to vadi kludne nemienim pouzivat prudove zrkadlo dalej tie tranzistory som sa pytal ci ma niekto s nimi skusenosti ak nic tak pouzijem tie 639 a 640 napetie tam nebude vecsie ako 80V schem je hotova plosak ties takze uz iba ho spravit a ozivit potom sa ozvem
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 15:07    Předmět: Citovat
Spravit, oživit je poněkud málo, otestovat v lab. i pracovních podmínkách a hlavně změřit. A pak si ev. posypat hlavu popelem a znovu a lépe Smile
Marko5211
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 15:26    Předmět: Citovat
meranie a testy su samozrejmostou kedze to ide na sutaz.Na tom sa bude merat niekolko dni...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 15:28    Předmět: Citovat
Fajn, můžeš popsat, jaká měření a čím - sis zvolil ?
Marko5211
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 15:46    Předmět: Citovat
priebeh výstupný skreslenie odber tranzistory kazdá jedná suciastka medzné frekvencie vseeetko....
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 15:54    Předmět: Citovat
Zkreslení - jaké, při jakém signálu, do jaké zátěže, čím se to bude měřit, totéž pro výkon. šířku pásma - rozepiš se víc.
Marko5211
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 15:58    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Skreslenie do pasivnej (odpor) a klasikej indukcnej (repro)
pri sinuse
budu tam klasicke osciloskopy(kedze skola nema nic ine asi)
sírka pasma od 20Hz po 20-25KHz
co najvecsie spektrum
potom to cele hodim na net uvidite.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 16:06    Předmět: Citovat
Zkreslení -na osciloskopu prakticky nic nezměříš.
Nejširší spektrum - to nevím, co si mám myslet...
Klasická indukční zátěž - když už tak použij nějakou normovanou, třeba to, co používá PMA nebo co ve stereophille...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 17:08    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No,pokud použije dvoukanál.......
K těm MPSA: jsou to dobrý trandy,jak píše Sendy,dalo byse dlouze diskutovat jen o osazení vstupu. Ale diskutuješ o vstupu a jeho osazení,ale budič a rozkmit stupeň te netankuje,je to jak píše rezis pořád dokola.
Jinak k tomu několikadennímu měření,jaký požiješ chlazení? Ono by se pak mohlo lehce stát,že te tvůj výrobek to několikadenní měření nepřežje,ono uchladit kilowattovej zes není jen tak...
Klídek chlapi,to je nulák...
Marko5211
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 17:52    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Co je s budiscom a rozkmitovym stupnom?sakra ludia ved nehovorte v hadankach pls povedzte co sa vam na tom nepaci...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 18:25    Předmět: Citovat
Člověče... vysvětlovat to, co je zhruba v 1000 stranách textu (jako základ), to myslíš, že někdo zvládne takhle na fóru ?
Marko5211
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 22:48    Předmět: Citovat
nejde mi o ot mne ide o ot co vam na tom vadi co sa vam na tej scheme nepozdava.
rezis
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:49    Předmět: Citovat
Uz to hraje Question
Strana 5 z 6
