Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 18 2012, 19:03 Předmět: Umi nekdo anglicky ci polsky. Zavolat na tech. podporuv PL
Nekde tady resim problem s ukladanim souboru na micro sd kartu u tabletu Ferguson S3. Na email vyrobce jsem dostal strohou informaci od robota ze si mam odpoved dohledat v FAQ. Ale tam jsou odpovedi co mi nepomohou. A tak me napadlo, ze by nekdo z fora. kdo umi dobre polsky ci anglicky, tam zavolal. Moje anglictina je, tedy spise neni zadna. A polsky uz vubec. A zkusil zjistit jestli existuje nejake reseni. Penize za hovor samo uhradim, treba na ucet. Dekuji
Zaslal: út prosinec 18 2012, 22:30 Předmět:
Jestli tam nekdo umi polsky ci anglicky? Uz jsem svuj problem prednesl na nekolika ruznych forech. Vcetne androidfora. A zatim bez reseni. Takze jako dalsi level me napadl vyrobce. V pripade reklamace se tablet posila dodavateli. A servis v CR ? Asi zadny. Podle prodejce. Takze jedine vyrobce.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 18 2012, 22:55 Předmět:
A jaký máš problém s tím ukládaním ? A nemůžeš jim tam napsat česky ? Co jsem poslední dobou v Polsku kecal, tak češtině všici rozuměli a já zase tu jejich polštinu taky.
No napsal jsem jim nedevno anglicky, prelozeno z cz pres google translator. Na jejich servis sem poslal email s dotazem a pak maji nejaky web. formular. Servis se neuracil odpovedet, a z toho formulare mi odpovedel robot. Takze taky nic. Nez jsem napsal dotaz sem, tak jsem jim opet napsal email na servis a do toho formulare. Uz v cestine. A zkusil jsem zavolat na servis jestli se s nima nejak domluvim. Ale jsou tam do 15.00. Takze tam zavolam az stihnu ten jech cas, coz bude ve ctvrtek. A nebo to dnes zkusim pres voip ve founu. Protoze volat normalne z mobilu by asi nebyla levna zalezitost.
Zaslal: st prosinec 19 2012, 11:47 Předmět:
Tak jsem to zkusil. Ale cesky mi nejak nerozumela. A ja ji take ne. pokud volam voip pres domaci branu je to ok, ale v mobilu mi voip neslape uplne idealne. To jsem ale mimo a voip resit ted nebudu. Technicka podpora pouze polsky a anglicky.
