Nefunkční display crosstrenažéru
MMKS
Založen: Dec 18, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 17:47    Předmět: Nefunkční display crosstrenažéru Citovat
Manželka má crosstrenažer Rebook (něco jako orbitrek). Má klasický digitální display. Ten se má nastartovat po spuštění přístroje pouhým šlapáním. Zničeho nic, ale přestal fugnovat. Přitom, když do přístroje zapojím trafo (9V-700mA) tak display naskočí celý, pak naskočí program, ale číslice se postupně vytrácejí až zmiznou úplně.
Kde prosím hledat problém.
Omlouvám se, jestli jsem to dal do špatného vlákna.
tady je podobný display
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 17:51    Předmět: Citovat
Zacal by som kontrolou toho zdroja ("trafo").
MMKS
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 18:17    Předmět: Citovat
zkusil jsem i universální a i když to nebylo 100% (koncovka nebyla úplně vono) dopadlo to stejně.
I když ani bych se nedivil, manželka to trafo vůbec neodpojovala, takže je dost možné, že odešlo
