Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po prosinec 18 2006, 12:02 Předmět:
rezis napsal(a):
Pokud bude chtit na druhe strane jen brouzdat po netu tak mu to pojede v klidu. Pokud by ji ale zatížil tak to bude katastrofa. Poleze nahoru ping, zbytecne se budou opakovat pakety takze poleze nahoru vytizeni procesoru. a casem se to rozpadne. Mel jsem tak nahodne spojeny jeden kabel na pude vse bylo do doby kopirovani filmu. Stacilo ty sletovane pary jen zas zatocit (stoupani jak vyslo) a jde to poznat. Hlavne pri zatizene lince neleze nahoru odezva
Tak uz je tu dalsi zhodny nazor a skusenost ako som napisal vcera. Snad tomu uz aj mety uveri.
Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: po prosinec 18 2006, 18:36 Předmět:
Sakra to člověk nemůže na ničem ušetřit? Kompa na to mám za 400 ,- ( pentium 350Mhz), jde jen o propojení s měřákem a prográmatorem. No ale jak na to koukám, tak si asi časem těch 50m kabelu koupím. Rozhodně na tom nechci stahovat, na nejvýše číst datasheety, apod.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 03 2007, 8:00 Předmět:
Len pre zaujímavosť, najbezpečnejší je krútený spoj. Cín pri nížších teplotách napadá tzv. cínový mor (prachnivie) a súčasne je cín rozpúšťadlom medi, takže po čase dôjde na okraji pocínovaného povrchu k prelomeniu drôtu a u chvejúcich sa spojov (voľne ležiaci kábel to nie je) k prerušeniu spoju. Cínovaný spoj je dvojkov a stým spojená potenciálvá bariera a PN prechod - to je odraz, rušenie a harmonické - miroja sa k tomu dostatočne vyjadril.
Takže stačí očistiť koniec drôtu a skrútiť konce farbu na farbu a jednotlivo zaizolovať. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
