Zaslal: po prosinec 17 2012, 19:36 Předmět: crc32 na crc16
Ahoj
Mám mikroprocesor od STMka, který umí hardwarově počítat 32 bitové CRC. Já potřebuji do své aplikace pouze 16 bitové. Je možné vzít z těch 32 bitů jenom prvních šestnáct a použít to a poté při ověřování zkontrolovat nulovost opět jenom těch prvních šestnácti bitů? Bude to fungovat jako spávné 16 bitové CRC?.
Děkuji za odpověď _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 722 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po prosinec 17 2012, 19:53 Předmět:
Rozhodně. Správné CRC má charakter náhodného čísla a tak každá jeho část je náhodným číslem a lze tedy použít k ověření. Jen bude větší šance na chybu a nebude to zřejmě normalizované.
Zaslal: po prosinec 17 2012, 20:02 Předmět:
Sice je to trochu off topic, tak se omlouvám DRAKE za vsuvku, ale zrovna jsem teď dělal CRC-CCITT XModem. Je to málo známý výpočet a je to škoda, má krátký kód a rychlost srovnatelnou s tabulkou (správnost výpočtu jsem ověřil srovnáním s tabulkovým výpočtem). Asm je sice pro AVR, ale třeba se to může někomu hodit.
Zaslal: po prosinec 17 2012, 20:04 Předmět:
Andrea napsal(a):
CRC má charakter náhodného čísla? Od kdy?
CRC je zbytek po dělení konkrétního polynomu konkrétním polynomem a tudíž na něm není nic náhodného.
Samozřejmě to není náhodné číslo!
Má vzhled náhodného čísla. Správné CRC vypadá při změně kontrolovaného obsahu tak, že se změní docela podstatně a na pohled jakoby náhodně. Jistě není moc dokonalé CRC, když při změně bitu 0 v datech se změní jen bit 0 v CRC.
Oříznutí 32 na 16 bitů by asi nebylo dobré např. u metody XOR + rotace (nebo u prostého součtu), protože tam se změna v datech projeví jen na 1 bitu, ale CRC-32 je dostatečně náhodný (pro Andreu proměnlivý ) aby se to dalo oříznout.
Jaká je vlastně detekční schopnost 16 bitového CRC s obecným polynomem. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
