Zaslal: ne prosinec 16 2012, 17:51 Předmět: Relé nebo stykač ?
Kolegovia,mozete mi poradit?Co je spolahlivejsie v prevadzke?Velke rele,neviem ci sa to vola stykac,co ma trojicu,alebo viac kontaktov,alebo miniaturne rele na 220V,ktore ma dvojicu prepinacich kontaktov?Ide o to,ze obidva spinaju male prudy,ale su stale pripojene na siet.Pri vypadku elektriny prepinaju na zalozny zdroj.Potreboval by som vediet vas nazor,coby ste pouzili?dakujem.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne prosinec 16 2012, 22:40 Předmět:
Stykač na malé proudy může naopak začít zlobit, protože kontakty jsou často dimenzovány nejenom na max proud, ale i na min.
Ale u toho relé také pozor na překročení toho max spínaného proudu.
Je to na zaloznom zdroji pre kotol UT,takze taha ventilator a cerpadlo,spolu asi 80W.To rele prepina medzi sietou a menicom a ovlada dalsie rele,ktore pusta prud do menica.Nebol som si isty,ci to male rele mozem pripnut priamo na 220V.
U motorů je potřeba uvážit i rozběhové proudy případně oblouk na kontaktech při vypínání - viděl bych to spíš na nějaký stykač. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 446 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: po prosinec 17 2012, 8:15 Předmět:
Dejte tam relé,protože i v kotli jsou relátka,která připojují jak čerpadla,ventilátory tak i plynové ventily.Stačí dimenzovat kontakty na 5A.
To připojování nebude mít tak velkou četnost,že by se kontakty v krátké době opálily.
Ano,je to cerpadlo u drevosplynujuceho kotla,zhruba 40w a dalsi motorcek je na ventilatore kotla,asi 30w.Originalna elektronika blbla,tak som ju vyhadzal a urobil jednoduche ovladanie.Motor ventilatora vypina pri 95C,pri 80C sa zapina cerpadlo ktore vhana teplu vodu do AN a pri 75C cerpadlo vypina.Menic je 24-230V,robeny doma,ma vykon okolo 250W,trafo vazi asi 5 kil.To male rele na 220 by ovladalo len dalsie relatko na 24V,60A,co by pustalo stavu do menica.Doteraz tam bol stykac AEG,ktory ma spinacie aj rozpinacie kontakty,ale zhorela na nom cievka.Neviem,ci som k nej nemal dat radsej daky odpor.Ale drzal asi 6 rokov,takze asi dost.Vidim,ze nazory sa roznia,tak myslim,ze som to napisal lepsie ako predtym.co na to poviete teraz?
Takže jestli to dobře chápu, potřebuješ rozpínací kontakt, takže stykač bude asi zbytečný, stačí relé s cívkou na 230V AC. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Potrebujem aby to malo dvojicu kontaktov.Ked je to pripojenek sieti,tak stava ide cez zopnute kontakty do spotrebica.Ked vypadne siet,kontakty odskocia a zaroven sa spoji dalsia dvojica kontaktov.JJedna ovlada rele menica a druha pusta stavu z menica do spotrebica.Ide mi hlavne o tu cievku,ktora je stale pripojena na 220V,ako dlho to vydrzi.Kontakty by mali drzat v pohode,kedze su tam male prudy.Chcel som to napajat zaloznym zdrojom,ale tam je trafo pripnute stale a ked to ide na baterky,dost sa hreje.Tak sa vraciam k starej koncepcii.
Workhard,staci mi aj to rele,ide mi o to,co viac vydrzi.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6581 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá prosinec 21 2012, 21:40 Předmět:
Tyhle relé vydrží zapnutá v pohodě. Znám je tak různě z regulací ap.. Vezmi značku, třeba schrack. Pokud na lištu bez krytí-myslím tím jako rozvaděč, použij relé v patici (něco jako na obr. výše). Přinejhorším jen přehodíš. Většinou mají ledku a někdy i nucené sepnutí. Taky se líp chladí..
