LED Booster
Peter2Black
Založen: Sep 08, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 4:03    Předmět: LED Booster Citovat
zdravim
potreboval bych poradit nahradu za:
(strana 7 vlevo nahore)
http://www.alltronics.com/mas_assets/acrobat/LIC_LM3909.pdf
jenze LM3909 nemuzu nikde u nas sehnat a vuli takovy hlouposti se mi ho nechce schanet v zahranici
snazim se postavit prisvit z IR led diod o nocnimu videni (napajeni 3V, pulzy po 20mikrosekundach optimalni)...jenze pro to potrebuju pulzni provoz LED diod jinak maj moc malej vykon...hledal jsem vsude mozne ale nasel jsem houbeles Sad
rele (jako tohle) nechci protoze by delalo desnej randal
myslite ze existuje neco podobne jednoduchyho?
diky moc
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 8:09    Předmět: Citovat
Použij obyčejnou 555, na výstup tranzistor, nebude-li stačit proudově.
Jindra
Jindra2
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 8:13    Předmět: Citovat
Ještě upřesním, 555 v provedení CMOS, ta jede od 2V.
Jindra
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 11:18    Předmět: Citovat
Ronja a podobné vymyšlenosti s LED používaly "driver" vzniklý paralelním spojením hodně (asi 3 pouzdra) obyčejných TTL invertorů x404.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Existuje varianta multivibrátoru z 555-kou, kde se dá nastavit i poměr zapnuto/vypnuto (střída). Můžeš to nechat běhat klidně na kilohertzích a nic neuslyšíš. Jedno modrý amáro se věnovalo pouze 555-kám a to tam najdeš. Pokud někdo napíše, v kterým to bylo, můžu to najít a poslat. (mám kompletní sbírku amár od roku 1987 až do roku 2005 )
