Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1698 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so prosinec 15 2012, 23:08 Předmět: Tesla 4002A, náhrada 1Y32 VN diodou z mikrovlnky
Přátelé mám takový zvláštní dotaz.Je možné nahradit tuto elektronku diodou (nebo dvěma) pro mikrovlnku?Bylo by to jen na zkoušku.Třeba tímto typem HVR1X3 ?
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4307 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne prosinec 16 2012, 9:40 Předmět:
Těžko, usměrněné napětí je asi 10 kV, to ta dioda z mikrovlnky nedá. Dej tam selenový sloupec z tranzistorové čb TV. Jinak 1Y32T mám několik, byl bych ochotný nějakou pustit.
Zaslal: ne prosinec 16 2012, 17:45 Předmět:
Zkusím tam dát ty diody dvě do série.Snad to na zkoušku bude stačit.Na obrazovku tam má být kolem 7kV a já tam mám těď jen 4kV.Možná že je taky už v háji taky obrazovka.Dám vědět jak to dopadlo. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 757 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne prosinec 16 2012, 19:30 Předmět:
Nejjednodušší je někde vyhledat selenový vn usměrnňovač (mám dojem že to byl typ TV20) z novějších modelů čbtv, anebo vyměnit patici za devítikolíkovou a dát tam běžnou vn usměrňovačku DY86(87), kterých je všude plno.
Zaslal: ne prosinec 16 2012, 22:04 Předmět:
Jak ale zjistím že je slabá?Na druhé mřížce napětí je a kmitá to asi taky dobře.Na osc. to ukazuje kolem 200v.Zkusil jsem tam i tu diodu do MV a je to stejné.Na anodě E18 natáhnu oblouk tak 0,5 mm(držím izolovanou jehlu v kleštích). _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po prosinec 17 2012, 9:01 Předmět:
Tak bude pravděpodobně v háji to VN trafo.1Y32 vůbec nežhaví(na zdroji ji normálně zozsvítím)ale je mi divné že to normálně kmitá a na E19 je napětí jak má být _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po prosinec 17 2012, 9:17 Předmět:
Je-li koncový stupeň s 6L50 v pořádku se zjistí úplně nejjednodušeji pohledem do té 1Y323T. Zkušený opravář jen podle svitu žhavení vn usměrňovačky dokázal posoudit stav (samozřejmě musí být elektronka dobrá). Je- li v koncovém stupni závada, usměrňovačka nesvítí. Pokud žhavící vlákno svítí správným jasem a vn není, anebo je menší (zase nejednodušeji posoudíme podle délky oblouku) bývá závada ve vn cívce trafa, anebo může být slabá usměrňovačka.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6317 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po prosinec 17 2012, 9:35 Předmět:
Tak tak, zkušenému opraváři u čb. televize stačil izolovaný šroubovák (nestraš tam s nějakou jehlou, to ti dá akorát ránu) a sada náhradních lamp.
Na rozlišení, jestli to nejde protože je slabá 6L50, 6Z31 nebo seklé vn vinutí jsi už potřeboval trochu více zkušeností, ale stačilo vyměnit lampy, aby jsi vyloučil jinou chybu.
Až když je vysoké z trafa ok. a usměrňovačka jasí, ale vn je měkké, tak přichází v úvahu ztráta emise usměrňovačky.
Jen poznámka pro Hifistu, když je seklá vn cívka, tak i méně žhaví usměrňovačka, je to zatížené, vn cívka je po dělší době teplá (10 min), ale to je nevýrazné, podle toho se to moc určit nedá.
Zaslal: po prosinec 17 2012, 12:21 Předmět:
Doufám že jsi měnil svitky C78 a 79. Zkontroluj průběh na 1. mřížce 6L50 a změř napětí na katodě 6Z31. Z anody 1Y musí jít natáhnout izolovaným šroubovákem oblouk dlouhý několik mm a 1Y musí žhavit.
Je jasné, že v té 1Y závada není, tak neexperimentuj s diodama.
Zaslal: po prosinec 17 2012, 21:51 Předmět:
Svitky jsem vyměnil a je to pořád stejné Bohužel jinou 6L50 nemám abych to vyzkoušel.Tak to asi odložím.Rádio jsem zprovoznil a na obrazovku dám samolepku s Kalouskem To jen v rámci ůsporných opatření! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
