Neznáma poistka v RMG, označenie N5
safir
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 23:51    Předmět: Neznáma poistka v RMG, označenie N5 Citovat
Pri oprave RMG Panasonic RX FT-600 som našiel chybnú, pre mňa neznámu súčiastku v zdroji. Na púzdre je označenie N 5 ( čo mi nič nehovorí) a vyzerá ako bežný "plastový" tranzistor TO-92, len má iba dva vývody. V schéme je označenie ICP1, čo by mohla byť poistka, ale neviem čím to nahradiť.Prosím, poraďte.
Název vlákna byl upraven. Killroy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 23:58    Předmět: Citovat
http://avelmak.sk/index.php?lm=396&pg=det&article=13114
Pozdravuje Vás Martin
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
Je to polovodičová pojistka ICP-N5 od Rohma a měla by mít hodnotu 250mA. Na Slovensku ji má určitě Avelmak.
Edit: KUBO byl rychlejší..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
safir
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 0:36    Předmět: Citovat
Uf,uf ! To bola rýchlosť. Srdečná vďaka! Je to maličkosť, ale človeka aj to poteší, keď sa pohne v poznaní o krôčik ďalej. Šťastné Vianoce!
