Tesla 4002A, náhrada 1Y32 VN diodou z mikrovlnky
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 23:08    Předmět: Tesla 4002A, náhrada 1Y32 VN diodou z mikrovlnky Citovat
Přátelé mám takový zvláštní dotaz.Je možné nahradit tuto elektronku diodou (nebo dvěma) pro mikrovlnku?Bylo by to jen na zkoušku.Třeba tímto typem HVR1X3 ?
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 23:48    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
myslím, že by to šlo, ale musíš dát seriově nějaký odpor . . .
cca 470 KOhm, ale na vysoké napětí !
kovar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 0:34    Předmět: Citovat
Je to do téhle TV místo E18
http://www.oldradio.cz/ts4002.htm
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 9:40    Předmět: Citovat
Těžko, usměrněné napětí je asi 10 kV, to ta dioda z mikrovlnky nedá. Dej tam selenový sloupec z tranzistorové čb TV. Jinak 1Y32T mám několik, byl bych ochotný nějakou pustit.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 13:27    Předmět: Citovat
HVR1X3 má napsáno "12000", ale je otázkou kolik tam skutečně bude . . .
Lukas-Peca bude mít asi pravdu . . .
kovar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Zkusím tam dát ty diody dvě do série.Snad to na zkoušku bude stačit.Na obrazovku tam má být kolem 7kV a já tam mám těď jen 4kV.Možná že je taky už v háji taky obrazovka.Dám vědět jak to dopadlo.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 18:25    Předmět: Citovat
Jaký máš katodový proud? Jde natáhnout z vn trafa oblouk? Žhaví ta 1Y pořádně?
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je někde vyhledat selenový vn usměrnňovač (mám dojem že to byl typ TV20) z novějších modelů čbtv, anebo vyměnit patici za devítikolíkovou a dát tam běžnou vn usměrňovačku DY86(87), kterých je všude plno.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Máš nejspíš slabou 6L50.
kovar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Jak ale zjistím že je slabá?Na druhé mřížce napětí je a kmitá to asi taky dobře.Na osc. to ukazuje kolem 200v.Zkusil jsem tam i tu diodu do MV a je to stejné.Na anodě E18 natáhnu oblouk tak 0,5 mm(držím izolovanou jehlu v kleštích). Confused
kovar
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 9:01    Předmět: Citovat
Tak bude pravděpodobně v háji to VN trafo.1Y32 vůbec nežhaví(na zdroji ji normálně zozsvítím)ale je mi divné že to normálně kmitá a na E19 je napětí jak má být Sad
Hifista
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 9:17    Předmět: Citovat
Je-li koncový stupeň s 6L50 v pořádku se zjistí úplně nejjednodušeji pohledem do té 1Y323T. Zkušený opravář jen podle svitu žhavení vn usměrňovačky dokázal posoudit stav (samozřejmě musí být elektronka dobrá). Je- li v koncovém stupni závada, usměrňovačka nesvítí. Pokud žhavící vlákno svítí správným jasem a vn není, anebo je menší (zase nejednodušeji posoudíme podle délky oblouku) bývá závada ve vn cívce trafa, anebo může být slabá usměrňovačka.
danhard
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 9:35    Předmět: Citovat
Tak tak, zkušenému opraváři u čb. televize stačil izolovaný šroubovák (nestraš tam s nějakou jehlou, to ti dá akorát ránu) a sada náhradních lamp.
Na rozlišení, jestli to nejde protože je slabá 6L50, 6Z31 nebo seklé vn vinutí jsi už potřeboval trochu více zkušeností, ale stačilo vyměnit lampy, aby jsi vyloučil jinou chybu.
Až když je vysoké z trafa ok. a usměrňovačka jasí, ale vn je měkké, tak přichází v úvahu ztráta emise usměrňovačky.
Jen poznámka pro Hifistu, když je seklá vn cívka, tak i méně žhaví usměrňovačka, je to zatížené, vn cívka je po dělší době teplá (10 min), ale to je nevýrazné, podle toho se to moc určit nedá.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 12:21    Předmět: Citovat
Doufám že jsi měnil svitky C78 a 79. Zkontroluj průběh na 1. mřížce 6L50 a změř napětí na katodě 6Z31. Z anody 1Y musí jít natáhnout izolovaným šroubovákem oblouk dlouhý několik mm a 1Y musí žhavit.
Je jasné, že v té 1Y závada není, tak neexperimentuj s diodama.
kovar
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 21:51    Předmět: Citovat
Svitky jsem vyměnil a je to pořád stejné Confused Bohužel jinou 6L50 nemám abych to vyzkoušel.Tak to asi odložím.Rádio jsem zprovoznil a na obrazovku dám samolepku s Kalouskem Very Happy To jen v rámci ůsporných opatření! Very Happy
