Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne červenec 17 2011, 17:43 Předmět:
Zdar dámy a pánové
Tak jsem našel tu správnou verzi schémata, je to KT315B náhrade je za něj KC237B, akorád je nutno přehodit bázi s kolektorem...
Jenže ten původní tranzistor se chová něják divně, ne, že by byl úplně přerušen, ale vede opravdu hoooodně málo. A když jsme měřili tuKC237B tak vykazovala jiné, vyšší hodnoty....Tak nevím jestli je to dobře nebo špatně
Jinak SOUBA měl pravdu, procákal jsem ty přepínače injekční stříkačkou s lihem, osciloskop funguje, ale řekl bych že dosti sporadicky, momentálně jsem tam nechal te původní - ruský tranzistor, který se nám nezdá, nevím, jestli tam mam dát tu KC237B nebo ten co tam byl nechat...
Když dám na časové desce úplně zleva 1 tak furt běhá po obrazovce pouze tečka, když tam dam zleva 100 tak běhá pořád tečka, ale zrychlí se. Když tam dam zleva 10 tak už je tam linka, která je dosti nestabilní, poblikává a skáče (je furt vidět jako kdyby to byl ten bod, který rychle kmitá) ale v tomto okamžiku to už dovede vyhodit sínusovku. Když zmáčknu zleva na tu 1 tak už je tam opravdu rovná a klidná linka, tak jako když pokračuji dále doprava...
Jenže! V klidové poloze je paprsek pouze když zmáčknu synchronizace síťí a synchronizace vnitří. Když dám polohu synchronizace vnější, je na obrazovce pouze bod, který je ujetý hoooodně do leva. Když tam ale připojím signál, tak to vyhodí sinusajdu (nepo dle toho co tam pustim) tak jak má....
Tak nevím jestli je to O.K
Když je na časové základně zleva ta 1 anebo 100vka, běhá po obrazovce pouze bod, když tam připojím signál, udělá se z toho bodu paprsek zhora dolů, ale doboku nic, to je O.K???
A panel je k otevření PDF zde, aby jste mohly porovnat to, co píšu tak trochu ze skutečností
Akorád je zajmavý, že můj panel se malinko liší, místo ruského nápisu stabilizace tam mam + 0 - nebo tak. Je to asi další důkaz že bylo více verzí tohoto
Založen: Apr 30, 2012 Příspěvky: 42 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: so prosinec 15 2012, 13:03 Předmět:
Zdravím, koupil jsem si tento ruský osciloskop N313 a mám dotaz ohledně uzemnění. Síťová šňůra je bez uzemnění ale hned vedle jejího vývodu na osciloskopu je uzemňovací vývod. Je nutné ho uzemnit? Někde jsem četl že když ho uzemním a měřím obvod spojený se zemí může dojít k problému, je zapotřebí nějaké oddělovací trafo. Na druhou stranu nechci dostat při měření ránu. Děkuji.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7926 Bydliště: Earth
Zaslal: so prosinec 15 2012, 20:18 Předmět:
Hele, nevím, kdejaké plechové elektrospotřebiče (DVD, VCR, settop box...) taky nemají uzemění... Ale na rozdíl od tohoto škopku mají dvojitou izolaci.
To nic nemění na tom, že tento osciloskop H313 je hrozný krám, synchronizace funguje strašně blbě. Máme ho v rodině, ale od roku 2008 je již pohřbený někde hluboko ve skříni. Za zmínku stojí i mizerné pojistkové pouzdro (u mě již dávno vyměněné) a nestandardní vstupní zdířka, která ale nejspíš jde vyměnit za normální BNC.
Vzpomínám na sovětský ponorný vařič, který používala moje babička... Vypadal asi takto: http://media.novinky.cz/106/131062-original-2koxv.jpg
Ale měl pouze dvoužilový kabelbez ochranného vodiče. Někdy kolem roku 2000 vařič vyhodil pojistky v hotelu a byl konečně vyhozen. Na té fotce je nejspíš bezpečná česká verze vařiče... Jo a babička stále žije.
Naposledy upravil Hydrawerk dne so prosinec 15 2012, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 15 2012, 20:24 Předmět:
Pojistka je nah**** jednou jsem to vyndal a neuměl dát skoro zpět!!
Co se týče synchonizace, občas mi to tam dělá tečku, a musím kroutit ze všímmožným aby vůbec naskočil ,,paprsek" nevím, ale dle mého to dělat nemá, současně používám BM370 který sem vyfasoval při likvidaci školní laboratoře ale má vypálený stínítko a nemohu natrefit na lepší obrazárnu, nehledě na to, že je ve vnitř dosti vyhřátý a nevím jestli má cenu tu obrazárnu měnit, hlavně je určenej pro export do ruska a nemá český popisy..
Není to ta ruská třída spotřebičů, cosi jsem jednou slyšel, že jeden čas měli rusové takovou třídu, že se připojilo L, N a Pe se musel připojit zvlášt na šroubek. Třeba cosi jsem slyšel, že to kdysi používaly u lednice, kde měly pevně vyveden zemnící vodič, když se dala lednička, tak se připojila do zásuvky a ten zemnící vodič se musel přišroubovat pod šroubek na kryt té lednice, nevím co na tom je pravdy..
Hlavně asi rusové vůbec nemají (nebo neměly) soustavu uzemněnou, dvojlinku zakončenou vidlicí bez dírky bylo možné vidět na ledsčem.
A ten ponornák měl můj děd taky, jsem si vzpoměl, že tu vidlici ořezal a zbyly jen ty dva kolíčky, aby šla do zásuvky v holandsku, alespon myslím.
Nejraději bych něco českýho a polovodičovýho ale všechno je dost drahýýýýý
Naposledy upravil CZJKP1 dne so prosinec 15 2012, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 15 2012, 20:41 Předmět:
Prosímtě, todle já vůbec zatím nepotřebuju, v první řadě potřebuju nějáký jednoduchý, ale hlavně 100% funkční osciloskop, abych se s ním naučil pracovat, nejlépe nějákou teslu z 80let BM5xx
ondra732:Na rozdíl rad přede mnou já radím nezemnit protože se s tím vyhnu možného upálení měřeného předmětu.Síťová část oscilo. to vydrží.V dobách kdy u nás osciloskop byl přístroj který nebyl určen pro soukromé účely a kdy se nedal ani koupit,leda tak doma vyrobit se N313 a podobné tahaly z CCCP.Zde dosti dlouho sloužily.Bez uzemnění.Trochu mě vadí strašení čertem z elektriky.Nejde o spotřebku ale o bastlení.Ten kdo bastlí je to pod napětím a snad vím co můžu a co ne.Instalace ve Velké zemi mě nejsou úplně cizí. Kde stačil k rozvodu jen jeden drát.Nulák se vždy našel na nějakém roxoru v betonovém překladu a nebo železném sloupě a i přesto je rusů mnohem víc než nás.Třeba se to už zlepšilo a tahají alespoň dráty dva.Největší nebezpečí úrazu vzniká přeci tím,že mám po ruce dva potenciály a je to jedno zda to je fáze nebo N,PE.Pořád mluvím o bastlení.Ten můj N313 po úpravách a opravách v pohodě řadu let sloužil.Paměťák to tedy není.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32110 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 15 2012, 22:54 Předmět:
Hosab, asi o ruský 3x127/220V síti moc nevíš, co? Že byla IZOLOVANÁ, neboli že neměla klasickej NULÁK spojenej se zemí jako to má většina Evropy a že třeba 220V v běžný bytový zásuvce je v ní napětím SDRUŽENÝM, nikoliv fázovým jako u nás, nebo že kvůli kapacitnímu proudu soustavy proti zemi v takové zásuvce "svítí" doutnavková zkoušečka v obou dutinkách atd? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 15 2012, 22:56 Předmět:
omylem si to asi poslal dvakrát.. Mě něják zlobí ty rozsahy zkraje, ale nevím, oběví se tam tečka, která se dá zvětšit že je z toho slušný flek, nebo zase zmenčit že je z toho puntik, občas ta tečka přechází po obrazovce a když se dotknu vstupu, z té tečky se stane svislá čárka (od shora dolů) a celé se to posouvá. Jakoby se to nechtělo vodorovně roztáhnout, je tam prostě nějáká chybka, nechodí to dobře..
Ruský rozvod 3x127V jsem pokládal za okrajový asi tak jako v jisté době v Praze 120V rozvody.Moje zkušenosti z 70.až90tých let kdy se dodávaly stroje odpovídající plně našim ČSN normám byly takové jak jsem popsal a to ne jen ve fabrikách,ale i hotelech pro "jinostraňce".Otázka zněla zda N313 zemnit a nebo nezemnit?Až na výjimky se vždy používaly oddělovací trafa pro napájení osciloskopu protože byl zařazen mezi žehličky,vařiče tj.do tř.I.Neznamená to však,že osciloskop i tady nebude "probíjet".Záleží na tom co právě měřím protože je vždy spojen s měřeným obvodem.Ke zkreslení měření nedojde pokud ho nevytvořím sám vlastním osciloskopem v některých měřených obvodech.
Strana 2 z 4
