Ardo Tl80E
franta27
Založen: Nov 26, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 15:58    Předmět: Ardo Tl80E Citovat
Potreboval by som poradit,na pracke odisiel dverovy zamok,ktory som vymenil za novy-pracku som spustil,no neukoncila program...teraz nereaguje na ovladac,neda sa vynulovat..hned ako ju zapnem do zasuvky zapne sa bez toho,aby som stlacil start a cvakne dverovy zamok a nerobi nic..skusim znovu,to iste,len sa spusti cerpadlo..premeral som vyhrievanie,motor..na plosaku zjadny studeny spoj
 Soubor:  P1080131.JPG
 Velikost:  72.62 kB
 Staženo:  92 krát
franta27
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 16:00    Předmět: Citovat
este som to meral,do kablov na ovladac nejde z plosaku ziadna stava...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 9:22    Předmět: Citovat
Meral si zvody tlačítok na prednom panely?
Pozdravujem Vás, Miro.
franta27
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 12:19    Předmět: Citovat
kurnajs,to ma nenapadlo..a uz som ich raz niekedy menil,ked to nejak takto blblo...jaa hlava dubova..pozriem to a ozvem diiik
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Taky mi Ardo nepředvídaně vypínalo i spínalo, nedokončilo program atd - pomohlo očištění kontaktů voliče programu (jemný šmirgl).
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 5:13    Předmět: Citovat
Zopár takýchto "javov" som tiež už riešil.
franta27
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 10:05    Předmět: Citovat
Tak,skusal som vsetko mozne,nakoniec som nasiel odpaleny odpor,ktory po vymene odpali opat..hned ako dam pracku do siete,a program je v nule,zapne sa sama,zopne dverovy zamok a nereaguje nic ine...ani zmena programu,ani nic ine...
 Soubor:  P1080182.JPG
 Velikost:  40.46 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  P1080181.JPG
 Velikost:  43.12 kB
 Staženo:  131 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 10:12    Předmět: Citovat
Tak zisti,čo odpaľuje ten odpor,resp. čo napája ten odpor.Pravdepodobne tam máš niekde skrat.
