Na párky je mikrovlnka.
Ale dají se ohřát i pomocí té varné konvice, vezme se sklenice na okurky, vypláchne horkou vodou, dají do ní párky a zalejou vroucí vodou z konvice, chvilku se počká a je ohřáto.
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 10:58 Předmět:
Správny bastlíř napichne párky (klobásu) dvoma drôtmi a zapojí na regulačné trafo. Tí odvážnejší môžu aj priamo na sieť, ale je treba správne odhadnúť čas, inak bude okolie vymaľované obsahom. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 11:01 Předmět:
Andrea napsal(a):
Na párky je mikrovlnka...
Fyzikálně vzato ano. Ale jsou lidi, kterým maso ohřáté nebo rozmrazené mikrovlnkou nechutná - např. moje dcera. Já ten rozdíl nepoznám, takže taky mikrovlním.
Nejlepší je stejně plynová deska. Když potřebujete zaletovat oko na kabel od svářečky, bezkonkurenční. Jo a párky tam mám za 5 minut. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
tomasjedno - to je ale určitě nevaříš na tý desce Udělal jsem teď testík - kastrůlek polívky vytažený z lednice ohřát na konzumní teplotu: 2,5min. Rychlejší než mikrovlnka. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
A za čas se nese do sběrnýho dvora, když slídový okýnko před magnetronem chytne plamenem.
Trenčianský párek s fazolí se dá ohřát i na obrácený žehličce...
Jak tady čtu ty ušetřený vteřiny na různých technologiích, co se pak tak různě s tím ušetřeným časem dělá? Ptám se proto, že vidím jak nikdo nemá čas na nic a na nikoho, s mailama za deset sekund odpověď, žádná firma bez deseti telefonátů neví co mají dělat řemeslníci na druhý straně města. A porovnávám to, co zbyde po nás a jak to dělali pradědci, když vařili na kamnech na dříví, pošta do Hamburku a zpátky šla 3 neděle a nechali nám tu města, železnice, školy, divadla, všechno.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so prosinec 15 2012, 1:13 Předmět:
Měl jsem sklokeramiku ve sporáku a žádné hodiny jsem nečekal. Ovšem indukce je jiný level. Problém je životnost elektroniky, proto asi leží ve SD. Mora patří Gorenje a asi to nebude jejich prémiová značka...
No chce to umět tu mikrovlnku používat. Navíc moje mikrovlnka z roku 1990 žádné slídové okénko před magnetronem nemá, má slídový celý strop a magnetron září nad něj na rozptylovač.
Já jsem neměl na mysli DIY mikrovlnku a vysoce kvalifikovanou obsluhu, ale řadového konzumenta (co nemá čas ani ten párek v klidu sežrat, natož umývat okýnka poprskaný sádlem).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
