Ohřívání párků (oddělené vlákno)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 10:46    Předmět: Ohřívání párků (oddělené vlákno) Citovat
Původní vlákno o sklokeramice je ZDE
tomasjedno - párky si taky hřeješ v rychlovarný konvici?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 10:47    Předmět: Citovat
Na párky je mikrovlnka.
Ale dají se ohřát i pomocí té varné konvice, vezme se sklenice na okurky, vypláchne horkou vodou, dají do ní párky a zalejou vroucí vodou z konvice, chvilku se počká a je ohřáto. Very Happy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Správny bastlíř napichne párky (klobásu) dvoma drôtmi a zapojí na regulačné trafo. Tí odvážnejší môžu aj priamo na sieť, ale je treba správne odhadnúť čas, inak bude okolie vymaľované obsahom. Laughing
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 11:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Na párky je mikrovlnka...
Fyzikálně vzato ano. Ale jsou lidi, kterým maso ohřáté nebo rozmrazené mikrovlnkou nechutná - např. moje dcera. Já ten rozdíl nepoznám, takže taky mikrovlním.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Nejlepší je stejně plynová deska. Když potřebujete zaletovat oko na kabel od svářečky, bezkonkurenční. Wink Jo a párky tam mám za 5 minut.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 11:15    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
...párky tam mám za 5 minut.
Tak to tě lituju, že na ně musíš tak dlouho čekat. Tou dobou já už mám jeden snědený Laughing
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 11:17    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Souhlas.. A navíc, na plynový desce se nemá co posrat, maximálně zážehový trafo (pokud ho má) a to jde obejít sirkama..
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 11:49    Předmět: Citovat
tomasjedno - to je ale určitě nevaříš na tý desce Laughing Udělal jsem teď testík - kastrůlek polívky vytažený z lednice ohřát na konzumní teplotu: 2,5min. Rychlejší než mikrovlnka.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 13:16    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To je studentsky recept Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A za čas se nese do sběrnýho dvora, když slídový okýnko před magnetronem chytne plamenem.
Trenčianský párek s fazolí se dá ohřát i na obrácený žehličce...
Jak tady čtu ty ušetřený vteřiny na různých technologiích, co se pak tak různě s tím ušetřeným časem dělá? Ptám se proto, že vidím jak nikdo nemá čas na nic a na nikoho, s mailama za deset sekund odpověď, žádná firma bez deseti telefonátů neví co mají dělat řemeslníci na druhý straně města. A porovnávám to, co zbyde po nás a jak to dělali pradědci, když vařili na kamnech na dříví, pošta do Hamburku a zpátky šla 3 neděle a nechali nám tu města, železnice, školy, divadla, všechno.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 0:22    Předmět: Citovat
Tak s tím souhlasím. Pokud se člověk v klidu nenažere a v klidu neudělá svou práci, tak je mu blbě. Proto všechno dělám taky v klidu. Laughing
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 1:13    Předmět: Citovat
Měl jsem sklokeramiku ve sporáku a žádné hodiny jsem nečekal. Ovšem indukce je jiný level. Problém je životnost elektroniky, proto asi leží ve SD. Mora patří Gorenje a asi to nebude jejich prémiová značka...
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 8:45    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Andrea napsal(a):
No chce to umět tu mikrovlnku používat. Navíc moje mikrovlnka z roku 1990 žádné slídové okénko před magnetronem nemá, má slídový celý strop a magnetron září nad něj na rozptylovač.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 9:22    Předmět: Citovat
Já jsem neměl na mysli DIY mikrovlnku a vysoce kvalifikovanou obsluhu, ale řadového konzumenta (co nemá čas ani ten párek v klidu sežrat, natož umývat okýnka poprskaný sádlem).
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 9:56    Předmět: Citovat
Ale di, v párku není sádlo, ale mouka a pomleté zbytky s kostima. Laughing
Strana 1 z 4
