nastupuji od noveho roku do firmy, kde se programuji mcu NXP a konkretne model LPC 1752. Doted jsem se jen lehce zabyval 8-bitakama. Mate s temito MCU nekdo nejake zkusenosti? V cem se programuji (jazyk, software)?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 7:52 Předmět:
Neboj se, třeba budeš jen zametat podlahu...
Moje dosavadní zkušenost říká, že veškeré přípravy jsou k ničemu, protože to co se v některých firmách děje se nedá do knihy napsat.
Je to ARM.
Může se ti stát, že se pokusíš naučit se s vývojovými nástroji, které oni nepoužívají, a bude ti to všechno k ničemu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak situace je takova, ze budu asi prvni clovek co to tam bude programovat resp. ja budu se ucit tyto mcu programovat. Doted to resili pres externiho pracovnika, ktery nema cas kdyz oni potrebuji, takze ja tam budu na to uplne sam
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 9:35 Předmět:
Přijmout pracovníka, který cosi neumí, na pozici, na kterou je potřeba pracovník, který to umí, je velice zajímavý přístup, takový "vysokoškolský", řekl bych.
a) Vyrazí tě ve zkušebce.
b) Vyrazí tě až zjistí, že to neumíš.
c) Vyrazí tě až něco vymyslíš a naučíš to perspektivní kádry.
d) Firma krachne.
e) Odejdeš sám. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
No tak to neni Sam zamestnavatel mel moznost vzit dalsich 5 lidi co jiz neco takove delali drive, ale rozhodl se pro me, pac jsem mladej a perspektivnejsi pro jeho firmu a navic nejsem zatizeny pracovni minulosti. Sam rekl, ze nepotrebuje cloveka, ktery by to umel, ale cloveka, ktery se to bude umet naucit ... A vzhledem k tomu, ze jsem 8-bitaky programoval, i kdyz opravdu rekreacne, tak uz nejake poneti o MCU mam. Ale kdo se v zamestnani neco noveho neucil, ze?
Smutné je, že takto to funguje a manažment je spokojený. Vidím to v několika firmách - toho kdo to umí nechcou zaplatit. Vezmou takového kdo to neumí a potom následují body z předcházejícího příspěvku. Zajímavé je že krach firmy nepřichází, ale přicházejí a odcházejí zamestnanci a někdy i konatelé. Proč to funguje nechápu.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 12:10 Předmět:
Tyhle procesory už je standard programovat v C (doplňování ASM do C jen výjimečně, spíš ale vůbec). Lze použít KEIL, výhoda že umožňuje i ladění, ale pro překlad kódu je lepší gcc (+ nějaký C editor, např. PSPad), je free, generuje optimálnější kód a jeho C je "kompatibilnější". Hodí se trochu nastudovat datasheet, seznámit se s možnostmi procesoru, no a pak ještě nastudovat knihovnu od NXP, protože každý výrobce používá své knihovny a ty nejsou navzájem vůbec kompatibilní (přestože používají stejné cortex jádro). Cortex procesory mají přece jen dost odlišností od 8-bitů, je tam hodně co studovat a důkladnější seznámení je otázka spíš měsíců.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 12:17 Předmět:
Nezabudni sa pochvalit ako si dopadol... i ked ten tvoj prispevok ze nastupujes po 21 pobavil (hlavne ked sa niektorym splni ten koniec sveta)
Ako asi tam nebudes nic programovat.... Aj tak si neviem predstavit riesenie problemu na uP bez skusenosti to potom ten soft bude vyzerat.... Robit vsetko ine len nie to co treba.
Přeloženo do češtiny, nechceme někoho, kdo ví jak to ve světě chodí, kdo nám vidí do karet, kdo něco zažil a umí porovnávat, potřebujem naivního blba, s kterým se dá orat bez námahy.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 15 2012, 10:04 Předmět:
Bude platit bod c) a e). Hned po tom, co napsal Crifodo.
Jinými slovy, zjisti si, proč doopravdy zrovna tebe a kolik jich tam bylo před tebou. Test je opravdu rychlý - stačí si říct o 1/3 větší plat a slevit pak o polovinu.
Zaslal: st leden 09 2013, 15:43 Předmět:
Že mě, hlupáka, to tenkrát nenapadlo...
Vím o další poněkud destruktivní metodě, jak si ozkoušet zaměstnavatele.
Stačí přijít do práce pod takovým vlivem alkoholu, aby si toho nadřízení všimli, případně usnout na stole. Protože pokud tě nevyrazí ve zkušebce, tak to znamená, že tohle trpí i kmenovým zaměstnancům, a celá firma podle toho vypadá, a budeš mít lepší odejít sám.
Mírnější forma je, když včas uvidíš, že to ostatní opravdu dělají. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 10 2013, 10:49 Předmět:
Crifodo napsal(a):
mbrazdil napsal(a):
Ještě bych dodal, že s mizerným platem, který se zdůvodní - "vždyť se to teprve učíte, tak co byste chtěl". Zkušeného by museli pořádně zaplatit, ale to mnoha našim kapitánům průmyslu nějak nedochází, že je to ve výsledku efektivnější.
