Sháním firmu na převinutí sekundáru trafa
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 15:04    Předmět: Sháním firmu na převinutí sekundáru trafa Citovat
Trafo 220V&1,6kVA má zkrat na sekundáru 30kV.
Hledám firmu nebo živnostníka, který by sekundár převinul - faktura.
Díky za tipy.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 17:13    Předmět: Citovat
Tak si zadej do vyhledávače navíjení motorů a máš na půl dne čtení!
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 21:25    Předmět: Citovat
Až to uvidí někdo z adminů tak by tě mohl zprdnout že nemáš v popisu bydliště. Jinak navíjáren je zatím dost. Je lepší se i osobně dohodnout na detailech.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 23:10    Předmět: Citovat
http://www.silveratech.cz/
Dělali mi trafa 4 až 7 kW a pohoda.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 23:15    Předmět: Citovat
30kV ? Zkušebnu na taková trafa má málokdo.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 23:18    Předmět: Citovat
Tak jsem si dnes prohlédl to trafo a zaujala mne elegantně jednoduchá konstrukce vinutí. Trafo má 4 C jádra, která dohromady tvoří obdobu EI jádra. Vinutí je na izolační _trubce_, nikoliv na kostřičce. Vrstvy jsou prokládané fólií a izolačním plátnem. Žádná čela. Vypadá to jako rychlá prototypová konstrukce. Obdelníkové jádro v trubce je zaklínované hranoly asi z kovu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 0:49    Předmět: Citovat
To je vzduchové, nebo v oleji ? Ty 4 C jádra jsou naprosto běžné řešení, jde o plášťový C transformátor.
kulikus
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 0:46    Předmět: Citovat
Je v oleji.
