porouchalo se čerpadlo ..rozebral jsem ho -byla praskla pružina spodní tak jsem nechal udelat novou ale nefunguje ..Kdo ví jak zjistit že cívka je ok? jaký odpor má mít? pri zapojení na 220 bzučí ale nečerpá..
dík
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 16:59 Předmět:
To čerpadlo (je tam myslím něco z řady E300 od CEME) musí mít předřadnou diodu - stačí 1N4007. Odpor cívky čerpadla se dá jednoduše vypočítat - její výkon (tak cca 10-15W) je napsaný na cívce, ale měnit se moc nemůže (cívka prostě vede nebo ne).
Ale doporučil bych to čerpadlo raději vyměnit za nové - jeté se už nedá pořádně opravit (opravuju jedině prakticky nové čerpadla ze zaseklým těsněním, nebo trochu jeté zanesené vodním kamenem) - může sice chvíli fungovat, ale za chvíli (klidně 2 minuty nebo 2 týdny) už může být zase K.O. - takže ideálně v nějakém nejbližím servisu (nebo u dodavatele těchto čerpadel) objednat nové.
Mimochodem - jestli ta nová pružina není z nerezu, tak jsou všechny pokusy marné .
prosím jak ma byt ta malinka O gumička? při rozebiráni jsem si nezapamatoval jeji umistění vše mam jak ma být čiste, nerezové pružiny nové ..civka odzkoušená "vrčí" jen nečerpá..dík ano je to E300 20W dik
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 17:44 Předmět:
Jak by to mělo být složené, to z hlavy nevím (opravuju většinou větší čerpadla), mohlo by to odpovídat např. výkresu z patentu US7413415 - tam je podobné čerpadlo od stejné firmy.
Dál - jak jsem už psal - čerpadlo musí mít předřadnou diodu (do série) - jinak se jádro snaží hýbat na obě strany s frekvencí 100Hz, a to je jednoduše špatně. Jestli ale cívka jenom potichu bručí (jako třeba trafo nebo elektroventil), tak je vevnitř něco špatně a je zablokované jádro cívky.
napájení je přímo z přístroje,takže dioda je určitě tam- drnčí jako zanova ,jen nečerpa -asi špatne sestaveno-vyfotím a pošlu možno poradíš ..
díky za schemata!! budu spekulovat,přišel jsem asi zatim na jednu chybu podle tvych schemat..
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 20:16 Předmět:
Jo, to bude v pořádku - v elektronice je ACSwitch a dioda...
Jestli to takto nečerpá, tak by bylo dobré to čerpadlo zkusit mimo přístroj - jestli aspoň nasaje vodu - ať je jistota, že aspoň funguje, pak se dá ještě jednoduše změřit průtok a porovnat s katalogem.
Jestli ale čerpadlo mimo přístroj funguje a v něm ne, tak asi bude ucpaný odvzušňovací ventil na boileru - je nahoře v nerezovém víku kousek od přívodní hadice - mělo by ho stačit rozebrat a vyčistit - kovové části klidně hodit do nějaké horké odvápňovací kapaliny, plasty a gumu aspoň vypláchnout studenou vodou - v této stanici je to jedna z nejčastějších závad.
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 16:01 Předmět:
Jedno E300 jsem zkoušel v práci rozebrat, ale moc to nešlo (mělo zlisované spoje), tak jsem to vzdal (bylo asi ještě dobré), ale našel jsem E407 (je výkonově o řadu výš) a vypadalo hodně podobně, akorát spoj byl už na závit.
Po rozebrání vypadalo prakticky stejně, akorát že:
- nebyla tam ta ocelová podložka úplně vpravo, co drží pružinu u pístu (asi rozdíl v typu - OK)
- ta pružina mezi ocelovým pístem a hnědým válečkem byla naopak - což je problém, takto čerpadlo asi nebude fungovat - ten gumový píst by měl nějak chodit mezi ocelovým pístem a tím hnědým víčkem (s pružinou zapřenou v tom hnědém válečku. Neříkám ale, že je to na 100% - také to ten ocelový píst může za tu pružnou nějak tahat, ale nezdá se mi to.
- zkus, jestli ten o-kroužek nesedí do toho ocelového kosu úplně vpravo nebo do toho hnědého válečku.
Já teď musím jít - mám "výjed" (v hospodě se pokazila mikrovlnka )
ten zalisovaný krouček jsem na hulvata prořiznul pilkou a vyhodil ..udělal jsem dvě podložky a dvěma šroubkami to čerpadlo stahnul a je kdykoli rozebiratelne ..budu spekulovat dal zitra --
dik
jestli maš takove čerpadelko tak ho nevyhazuj je to opravitelne
Zaslal: so prosinec 15 2012, 10:08 Předmět:
No, jestli je "opravitelné", to se ještě neví (vždyť ještě pořádně nefunguje) - já tyto čerpadla "opravuju" buď víceméně nové, jenom zalepené bordelem z vody, nebo ucpané vodním kamenem - většinou jde o odvápnění a vyčištění součástek v ultrazvuku, promazání pohyblivých dílů, výbrus oleveného pístu a zkoušku (tlak + průtok).
Já tyto čerpadla ale většinou měním za nové kusy (už jsou unavené pružiny a odrbané těsnění), na takovou opravu se nedá dát záruka (což by byl u autorizovaného servisu docela problém ). Zkusil jsem ale něco najít - zde je popsaná funkce podobného čerpadla (vyrábí to také CEME, ale značka je Ulka - typy EPx), teoreticky by to mělo pomoct.
Ja zírám! vidim že jsi odborník profík!čerpadlo chci objednat ze slovenska za 14 euro . S tim starým si krátim volný čas, už jsem takovej -nerad se vzdávam..
