Zaslal: čt prosinec 13 2012, 11:09 Předmět: Zásuvka 230V pod plynovým kotlem, může být?
může být pod plynovým kotlem na TUV a topení (turbo) zásuvka asi 30cm pod spodní hranou? zásuvka na kotel je 15cm od spodní hrany vpravo, tato zásuvka je pro pračku _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 11:30 Předmět:
Spíš se asi jedná o bezpečnostní vzdálenosti zásuvek, konkrétně o vzdálenost zásuvky pro jiný spotřebič = pračku od samotnýho tělesa plynovýho kotle. Ten má samozřejmě svou vlastní zásuvku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nepochopil jsem přesně jak je to myšleno,ale jinak na plynový kotel musí být samostatný zásuvkový okruh.
Naozaj?
Niektori jedinci doporucuju zasuvky vo vyske oci. (Pri castejsom vypinani a zapinani neboli chrbat.)
Podla tejto metody sa rubu aj stromy (cca 1-1,5m nad zemou).
kotel asi 160cm nad zemí, zásuvka na pračku je 120cm nadzení a zásuvka 15cm od hrany kotle tj 160cm nad zemí.
jedná se o to, jestli mužu mít zásuvku umístěnou 30cm pod kotlem. jsou tam trubky. je to turbokotel bez stálého plamene. zásuvku má svojí. okruh taky, ale zásuvka na pračku je pod ním.
de jen o to, jestli muže pod plynovým kotlem být zásuvka. třeba kvuli umiku vody při poruše a tak... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 13 2012, 13:59 Předmět:
Je to alespoň provedení "do vlhka" (s víčkem)???
A co chránič?
Nejvíc záleží na chlapíkovi, který provede vstupní revizi. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mít by neměly. Každej tejden řeším jeden případ nefunkčního kotle s úplně stejnou závadou. V místnosti je jediná zásuvka a v ní rozdvojka, protože nabíječku na autobaterku nebylo kam jinam zapojit. Kotel je samozřejmě v té díře s fází na druhý straně, takže si myslí že nehoří.
Stejně tak "fáze vlevo" je doporučení, nikoli povinost.
Každej nově vybalenej kotel šňůru s vidlicí neměl, vždycky jí tam někdo dopáchal.
Z vidlicí ukončenou šňůrou z kotle by problém být neměl. Umožňuje snadnější instalaci třebas bezdrátového termostatu, jehož přijímač je průběžná zásuvka podobně jako u spínacích hodin, akorát má navíc svorkovnici na připojení ovládacích přívodů. A navíc lze kotel odpojit od sítě kvůli údržbě.. Ale pod kotel bych ji doopravdy nedával, protože není vyloučeno že v případě větší údržby - čištění, nebo demontáž výměnníku pocákáš spodek vodou. A tím i zásuvku. Zásuvku jsem dával vždy vedle v dostatečné vzdálenosti..
