Zásuvka 230V pod plynovým kotlem, může být?
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 11:09    Předmět: Zásuvka 230V pod plynovým kotlem, může být? Citovat
může být pod plynovým kotlem na TUV a topení (turbo) zásuvka asi 30cm pod spodní hranou? zásuvka na kotel je 15cm od spodní hrany vpravo, tato zásuvka je pro pračku
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Nepochopil jsem přesně jak je to myšleno,ale jinak na plynový kotel musí být samostatný zásuvkový okruh.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Spíš se asi jedná o bezpečnostní vzdálenosti zásuvek, konkrétně o vzdálenost zásuvky pro jiný spotřebič = pračku od samotnýho tělesa plynovýho kotle. Ten má samozřejmě svou vlastní zásuvku...
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 11:49    Předmět: Citovat
Zkusil bych tento dotaz vznést na fóru elektrika.cz
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 12:12    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
Naozaj?
Niektori jedinci doporucuju zasuvky vo vyske oci. (Pri castejsom vypinani a zapinani neboli chrbat.)
Podla tejto metody sa rubu aj stromy (cca 1-1,5m nad zemou).
SDZ
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 12:15    Předmět: Citovat
Záleží o jakej plynovej kotel se jedná a dalších okolnostech...
milan222
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 12:43    Předmět: Citovat
kotel asi 160cm nad zemí, zásuvka na pračku je 120cm nadzení a zásuvka 15cm od hrany kotle tj 160cm nad zemí.
jedná se o to, jestli mužu mít zásuvku umístěnou 30cm pod kotlem. jsou tam trubky. je to turbokotel bez stálého plamene. zásuvku má svojí. okruh taky, ale zásuvka na pračku je pod ním.
de jen o to, jestli muže pod plynovým kotlem být zásuvka. třeba kvuli umiku vody při poruše a tak...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 13:59    Předmět: Citovat
Je to alespoň provedení "do vlhka" (s víčkem)???
A co chránič?
Nejvíc záleží na chlapíkovi, který provede vstupní revizi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Viecko tam bude na dve veco, ked do zasuvky bude stale zapojena pracka.
fero7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 14:25    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Preco?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 18:15    Předmět: Citovat
Hlavně plynovej kotel by měl bejt připojenej pevně.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
A co chránič?
Chránič na kotel?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
A preco maju kotly kabel s vidlicou?
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Mít by neměly. Každej tejden řeším jeden případ nefunkčního kotle s úplně stejnou závadou. V místnosti je jediná zásuvka a v ní rozdvojka, protože nabíječku na autobaterku nebylo kam jinam zapojit. Kotel je samozřejmě v té díře s fází na druhý straně, takže si myslí že nehoří.
Stejně tak "fáze vlevo" je doporučení, nikoli povinost.
Každej nově vybalenej kotel šňůru s vidlicí neměl, vždycky jí tam někdo dopáchal.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 19:54    Předmět: Citovat
Z vidlicí ukončenou šňůrou z kotle by problém být neměl. Umožňuje snadnější instalaci třebas bezdrátového termostatu, jehož přijímač je průběžná zásuvka podobně jako u spínacích hodin, akorát má navíc svorkovnici na připojení ovládacích přívodů. A navíc lze kotel odpojit od sítě kvůli údržbě.. Ale pod kotel bych ji doopravdy nedával, protože není vyloučeno že v případě větší údržby - čištění, nebo demontáž výměnníku pocákáš spodek vodou. A tím i zásuvku. Zásuvku jsem dával vždy vedle v dostatečné vzdálenosti..
