Tablet Ferguson S3 ukladani dat na kartu.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 18:32    Předmět: Tablet Ferguson S3 ukladani dat na kartu. Citovat
mam tento tablet. http://www.prijimace.cz/audio-video/tablet-ferguson-s3
Vnitrni pamet ma 4GB. Pokud presouvam aplikace, presunou se do tech 4GB. A kdyz nainstaluji nejakou hru plus aplikacetak je 4GB plna hned. Potreboval bych aby android zamenil vnitrni ulozne misto za moji sd kartu. Na to bude potreba root. Nasel jsem tento postup :
uncompress all file into one folder.
2. connect Ferguson S3 tablet to computer trough USB cable.
3. open on tablet Settings->Developer options->USB debugging
4. run "cmd", get into the folder which includes adb.exe
5. input below commands to run the ADB shell
adb shell
6. input these commands as below (noitice use "/" , not "\")
$ su
su
# mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system
# chmod 777 /system
# chmod 777 /system/build.prop
7.press ctrl+C to exit ADB shell, and reboot the tablet
Ale ty mezery pred / a za me nejsou jasne. Treba radek
Tady jich je a nevim jaka plati pravidla kdy mezera a kdy ne. A jeste radek 6. Dik
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 20:51    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale mám dojem (pokud se napletu), že tablety s Androidem jsou na tom stejně jako telefony s Androidem. Takže instalované aplikace by měla být možnost umístit na SD kartu (např. 32 GB - stačí i mě) a tím si vyklidíš místo na těch pár (4) GB paměti. První věc, co jsem takhle instaloval, byla aplikace iGO - bez přídavné SD karty bych je tam asi nedal vůbec.
Root jsem si vyzkoušel asi po 14 dnech, ale pak jsem se vrátil ke starému a jede vše bez problémů.
robo
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Nekdy jo a nekdy ne. U meho tabletu, a neni to jen tablet Ferguson, je to prave tak ze ty data se ukladaji do vnitrni pameti.
1. pamet Ram 1GB
2. vnitrni pamet 4GB
3. Externi sd carta.
A kdyz dam apku presunout na sd kartu, tak je to v nastaveni androidu, presunese na 2. A kdyz zaplnim ty 4 GB, tak uz presunout nejde nic. Tady je z meho HTC obsah souboru ve slozce etc/vold.fstab. Mrkni na cerevny text.
## Vold 2.0 fstab for HTC Passion
## - San Mehat (san@android.com)
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label - Label for the volume
## mount_point - Where the volume will be mounted
## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
# Mounts the first usable partition of the specified device
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /
/devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/msm_sdcc.3/mmc_host/mmc1
[/b]
A tady je soubor z tabletu :
# External NAND Storage
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/virtual/block/ndda
# External SD card
reddev_mount ext_sd /mnt/ext_sd auto /devices/platform/tcc-sdhc
# External USB storage
dev_mount usb_sda /mnt/usb_sda1 all /devices/platform/dwc_otg /devices/platform/tcc-ohci /devices/platform/tcc-ehci
dev_mount usb_sdb /mnt/usb_sdb1 all /devices/platform/dwc_otg /devices/platform/tcc-ohci /devices/platform/tcc-ehci
A to oznaceni ext sd je ta vnitrni pamet 4GB.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 23:44    Předmět: Citovat
Já to tak komplikovat nemusím, mám aplikaci, co si zvolím jen přesunout na Ext. SD kartu.
robo
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 0:17    Předmět: Citovat
Pry to byl zamer googlu. tak jak apple. Jedna pamet a to vnitrni. A kdyz vyrobce zarizeni pridal sd kartu tak je potreba aby to taky upravil. Jinak to dopadne spatne. Ale tech zarizeni je vic. Tusim ze neco od motoroly jsem na netu zahledl.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Je potřeba si nastavit SD kartu jako výchozí úložiště, pak se budou aplikace, které to podporují, instalovat rovnou na SD kartu. Pro ruční přesun aplikací, které "v základu" neumožňují instalaci na SD kartu, se dá použít třeba toto : http://www.ulozto.cz/xC3aTY1/app2sd-program-na-presunuti-aplikaci-exe
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 11:28    Předmět: Citovat
Nebo si to samé stáhni rovnou na https://play.google.com/store
konkrétně tady :
https://play.google.com/store/search?q=app2sd&c=apps
robo
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Dekuji Vam vsem za pomoc. Ale aplikace typu Link2SD pokud nemam root neudelaji nic jineho nez to co umoznuje aplikace sama. Pokud app presun neumozni tak bez rootu je Link2SD na draka. Ale Link2SD i bez rootu pouzivam na founu. Tam mam nejak lepsi prehled o aplikacich, zpusob razeni a tak dale. Ale tohle na tabletu neresim. Po presunu app se ta app presune do 4GB casti v zarizeni. Protoze podle androidu, jeho nastaveni, ma presun probehnout na tu interni pamet. Tu android poklada za sd kartu. A to je take obsahem toho vold.fstab souboru. A bez rootu tohle asi nejde zmenit.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 20:44    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Jakou verzi Androidu na tom tabletu vlastně máš? Já jsem totiž stejný problém řešil u telefonu s ICS, taky se mi aplikace instalovaly do "interní" SD karty, bylo nutno v Nastavení > Úložiště vybrat jako Výchozí úložiště SD kartu. Od té doby to funguje správně.
robo
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 23:18    Předmět: Citovat
Android 4.0.3 Nastaveni jsem prochazel ale moznost vyberu jsem nenasel.
