Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1526 Bydliště: Studénka
Zaslal: út prosinec 11 2012, 8:46 Předmět: Už jsem si myslel, že se Faraday mýlil
Začal mi blbnout bezdrátový cyklocomputer. Normálně se asi po 5 minutách bez jízdy vypnul. Najednou jsem zjistil, že se nevypíná. Každou chvíli ukazoval při stání, že ujedu nějakou vzdálenost, a proto se nevypnul.
Podezíral jsem rušení od nějakého nového routeru WIFI v okolí nebo jiného rušícího prevíta.
Vzpomněl jsem si na pana Faradaye a "jeho klec". Dával jsem cyklocomputer do poctivých několika plechových krabiček, ale rušení jsem neodstínil. Už jsem chtěl aby mi "vrátili školné", že nás špatně učili jak funguje Faradayova klec.
Pak jsem vzal cyklocomputer na delší pěší procházku lesem, v mrazu a pěkně ho podchladil. Vzdálen od zdrojů rušení se přístroj ještě více zbláznil. Začal ukazovat trvale rychlost 99,9 km/hod a ujeté km jen naskakovaly. Displej byl stále pěkně čitelný s vysokým kontrastem.
Teprve nyní jsem začal mít podezření na baterii lithium 2032. Při podchlazení se mohl její stav zhoršit. Doma jsem ji vyndal, měla 2,6 voltů. Dal tam novou a bylo po problému. Pan Faraday se s tou klecí nemýlil, jen mne zmátl ten kontrastní displej, že jsem dříve tu baterii vůbec nepodezříval. Obvykle se slabá baterie projeví nejdříve na slábnoucím zobrazení displeje.
Přeji bastlířům pěkné vánoce 2012 a úspěšný nový rok 2013.
S tím Faradayem mi to též moc jasné není.
Vezmu mobil, strčím ho do plechové železné skříně, zavřu dveře a zavolám na něho - ejhle zvoní.
Strčím mobil do plechovky od čeje a zavřu víko - totéž, zvoní
Strčím tu plechovku do plechové skříně a světe div se - někdy zazvoní, někdy je nedostupný.
Ten Farad je v Brně nějaký slabý nebo co....
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út prosinec 11 2012, 14:32 Předmět:
Budu parafrázovat jednu českou klasiku
A ve Vyškově už jsi byl? Pořádně se podívej, ať víš do čeho jdeš..
Při pohledu na montáž stěny EMC komory a hlavně taky na systém perek zajišťující skutečně el. kontakt a odstínění i snímatelných/pohyblivých částí pochpoíš, že i do té plechovičky se může škvírama/přes tloušťku a materiál plechovky něco prodrat.
Taky jsme jako kluci na škole vtipkovali,že na telefonu máme signál i v této komoře - ale jen do chvíle, než doopravdy dovřeli dveře
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út prosinec 11 2012, 15:58 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
??? opravdu Vyškov? ne že bych to město neměl rád... ale je tam pelhřimov _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
"A ve Vyškově už jsi byl? Pořádně se podívej, ať víš do čeho jdeš.. "
je i tak správně, protože ve Vyškově JE NEJVĚTŠÍ EMC LABORATOŘ V ČR
Spolu s touto laboratoří je tam obří stíněná EMC komora asi 20m dlouhá ze které se opravdu telefonovat nedá.
a vzhledem k vysokéhu počtu molitanových špiček napuštěných grafitem jimiž je obložená celá komora, nelze použít ani staré české, "jak se do EMC komory volá tak se z komory ozývá" (jak po elektromagnetickém tak akustickém způsobu)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7924 Bydliště: Earth
Zaslal: út prosinec 11 2012, 16:36 Předmět:
breta1 napsal(a):
Jo, tohle jsem taky zkoušel. Mobil přestal mít signál až když jsem ho pořádně zabalil do hliníkové fólie, tzv. alobalu.
Např. z plechové klece výtahu v mém domě se dá volat mobilem.
