Pračka indesit hladina vody,přední plnění
michellos
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 13:02    Předmět: Pračka indesit hladina vody,přední plnění Citovat
Zdravím u této pračky jsem měnil ložiska na bubnu a gufero to už je v pořádku.Pri hlavním praní není vidět hladina vody na skle co ž je v pořádku.Ale znepokuje mě zě pri máchání a na aviváž pračka napouští do půlky bubnu vodu.Nevím jestli to tak má být,mě se to nelíbí kvůli ložiskům,nemá někdo zkušenosti s hladinou vody při máchání a na aviváž?děkuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Napustenie takej hladiny vody pri státí prádla v aviváži je v poriadku.Moja Zanussi dokonca napúšťa pri aviváži až do trištvrte bubna vodu.
Pozdravujem Vás, Miro.
michellos
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 13:13    Předmět: Citovat
akorát si nejsem jist jestli gufero udrží vodu pri otáčení bubnu když hladina vody je možná zároven s guferem abych za 14 dní nešel pro ložiska
michellos
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 13:25    Předmět: Citovat
to nevím proč takové vody pri praní tam není skoro nic a pak napustí plno vody stačí trochu netesnosti gufera a ložiska se pak hned koupou ve vode a vyreznou a vymalováno
mirosne
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 13:34    Předmět: Citovat
ak si dal nové guferá a použil si ložiská z plastovými krytmi typu 2RS,a nemáš zodratú osku na bubne,nemusíš sa ničoho obávať,určite to niečo vydrží.
michellos
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2012, 13:54    Předmět: Citovat
ano ložiska s plastem jsem tam dal a gufero tam bylo jedno ale takove jaké mel indesit jsem nesehnal rozměrově ano akorát oni tam měli takovou lepší prachovku tak díky tak snad to něco zas vydrží možná moderní pračky aa+++ napouští méně vody pod ložiska
