Zdravím u této pračky jsem měnil ložiska na bubnu a gufero to už je v pořádku.Pri hlavním praní není vidět hladina vody na skle co ž je v pořádku.Ale znepokuje mě zě pri máchání a na aviváž pračka napouští do půlky bubnu vodu.Nevím jestli to tak má být,mě se to nelíbí kvůli ložiskům,nemá někdo zkušenosti s hladinou vody při máchání a na aviváž?děkuji
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út prosinec 11 2012, 13:09 Předmět:
Napustenie takej hladiny vody pri státí prádla v aviváži je v poriadku.Moja Zanussi dokonca napúšťa pri aviváži až do trištvrte bubna vodu. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
to nevím proč takové vody pri praní tam není skoro nic a pak napustí plno vody stačí trochu netesnosti gufera a ložiska se pak hned koupou ve vode a vyreznou a vymalováno
Zaslal: út prosinec 11 2012, 13:34 Předmět:
ak si dal nové guferá a použil si ložiská z plastovými krytmi typu 2RS,a nemáš zodratú osku na bubne,nemusíš sa ničoho obávať,určite to niečo vydrží. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
ano ložiska s plastem jsem tam dal a gufero tam bylo jedno ale takove jaké mel indesit jsem nesehnal rozměrově ano akorát oni tam měli takovou lepší prachovku tak díky tak snad to něco zas vydrží možná moderní pračky aa+++ napouští méně vody pod ložiska
