Prosim o radu - jsem zacatecnik
Faantoom
Založen: Jan 01, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 19:19    Předmět: Prosim o radu - jsem zacatecnik Citovat
Mohl by mi nekdo poradit?? Nasel jsem na pude po otci vlacky TT... Vim ze jsou napajeny 12V, tak bych si je chtel pripojit k notebooku a zaroven je z NT napajet. Moje predstava je komunikace prez COM, LPT nebo USB port... Ale nevim jak ty potry jsou zapojeny a taky jestli z nich dostanu 12V. A nevim jak si udelat a vcem, nejaky programek na ovladani. Děkuji za rady
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 19:25    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je COM, má 8 x data + 5 x řízení. Samozřejmě to nejde jen tak nějak napojit, je třeba udělat nějaký interface atd., řídit to lze třeba v Qbasicu.
Faantoom
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Sendyx: a dostanu z NT tech 12V??? Muzes mi poradit jak na to??
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 19:45    Předmět: Citovat
Těch 12V bych raději vzal někde úplně jinde.... rozhodně se nedají jen tak posbírat na nějakém konektoru....
BTW, musíš si vlastně vymyslet, co chceš a jak tím NB vlastně řídit.... viděl jsem celý panel, řízený pomocí PC, asi 20 výhybek, osvětlení nádraží, návěstidla... rychlost vlaků na několika smyčkách - myslím, že rychlost řídil ve 4 nebo 8 krocích, to vše skrz printer port.
Faantoom
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Sendyx: jeste me napada, kdybych to pripijil na PC tak ze zdroje jde vytahnout 12V, ja toho moc nechci ovladat. zatim me asi bude stacit jen spousteni a asi 4 vyhybky... = UCIM se stim. nemas ICQ? ma je 447-565-149. To bude lepsi komunikace. jinak ti dekuji
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 19:58    Předmět: Citovat
ICQ nemám...
Myslím, že na netu jsou nějaké jednoduché řešení pro podobný případ, ale odkazy neznám.
Otázka je, jestli má smysl používat pro vláček interní zdroj z PC - řekl bych, že nikoliv, rušení motorků atd., odběr aj. se vůbec zdroji nemusí líbit. Těch pár korun za zdroj rozhodně bude nakonec relativně zanedbatelná položka v rozpočtu....
Faantoom
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 20:07    Předmět: Citovat
O.K. jeste se po necem porozhlednu. dekuji ti...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 20:11    Předmět: Citovat
aby se na problém nějak dalo konkrétně reagovat, chtělo by to aby byl konkrétně specifikován, kolik jednotlivých obvodů, kolejí, do jaké míry imitování provozu atd.
Každopádně určitě řídit přes galvanicky oddělený převodník, na to je notebooku škoda, leda by to byl nějaký starý krám s 386 a DOSem.
Nejjednodušší interface je vyvést paralelní port, dá se snadno kontrolovat i ve statickém režimu.
Pro silovou část budeš zřejmě potřebovat napětí 12V obou polarit a k tomu 16V střídavých pro výhybky, už si techniku vláčků moc nepamatuju.
Určitě by se hodil spíš externí vícehladinový napájecí zdroj a PC jen pro řízení. Celá problematika se určitě podrobněji řeší někde na modelářských webech, nejspíš i včetně softwaru Rolling Eyes
Faantoom
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Crifodo: prave ze mam doma jeden stary notebook SIEMENS NIXDORF 386, černobílí. A predstavu jsem mel se naucit programovat v Qbasic a tim i ovladat kolejiste, ale nejak jsem to nedomyslel s tim napajenim..
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 21:04    Předmět: Citovat
na to vyšla myslím v BENu knížka Využití rozhraní PC, překlad z němčiny od Kainky, i s příkladama na CD, prodávali to u chobotů a v GESu. Musel bys zbastlit nějaký převodník, koupit konektory CANON 25 a nějakou bižutérii okolo. Zapojení LPT i COM je v té knížce popsáno. Qbasicem to pak ovládáš nějakým tím OUT, port ten a ten. Už ji ale nemám. Pro řízení se dá využít i game port. Na napájení je fakt lepší samostatný zdroj, kolejiště by to mohlo rušit nebo i vyzkratovat. Jestli tě to baví, můžeš se na tom vyřádit. Sice budeš objevovat objevené, ale zase se něco naučíš Rolling Eyes
http://www.k-report.net/discus/messages/3175/50381.html?1163451568
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 22:05    Předmět: Citovat
To galvanické oddělení není až tak nutné, zdroj pro kolejiště může být jen jeden - můstkové řízení. Výhybky se pokud vím dají ovládat i ss napětím, navíc jsou dneska i speciální výhybky, ovládané pomocí 3V zdroje (nebo něco kolem 3V).
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 8:54    Předmět: Citovat
A pri napajani s PC treba mysliet na moznost skratu v kolajisku, potom zalezi na zdroji, ci sa len vypne, alebo uspi naveky, a ci sa ti bude pacit potom zakazdym znova startovat PC.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 8:57    Předmět: Citovat
Len pre Info. Povodne sa na vlaciky z NDR (Rozchod HO, TT aj N) pouzivalo na motory 12V jednosmernych (naprazno daval trafak FZ1 do 18V jsm. , zatazitelnost cca. 1A ochrana bimetalovou poistkou so ziarovkovou idikaciou pretazenia). Na napajanie prislusenstva (vyhybky, odpojovace, zavory, hradla, semafory, osvetlenie...) sa pouzivalo 16 V striedavych tiez s ochranou bimetalom a ziarovkovou indikaciou pretazenia.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 14:26    Předmět: Citovat
Treba rozlíšiť napájanie a riadenie.
Napájať koľajište možno len zo samostatného zdroja, riadiť ho možno napr. cez LPT (Kainka - Riadenie cez porty PC ; Gooooogl "Kainka" ), ale vždy musí byť posilnený tranzistorom. Samotný port to nezvládne.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 13:07    Předmět: Citovat
musis si udelat prispusobeni sbernice, aby jsi tu v pocitaci neodpalil
co se tyce toho napeti z toho notebooku, tak o to se opravdu nepokousej, nejde ani tak o skrat, ale opravdu obvody ktere jsou na vystupnich sbernicich ti motor vlacku neutahnou a to ani na USB - a to navic dava pokud vim jen 5V
