Zaslal: po leden 01 2007, 16:28 Předmět: Webovka na zloděje
Bydlím v 1 patře a neustále se něco krade z parapetu,potřeboval bych něco na zloděje.Dneska zmizelo cukrový.Rád bych je nahrál a dal policajtům.Děkuji všem.To mě ten novej rok pěkně začal
No nevím co udělají s nějakejma děckama kradoucíma cukroví policajti
No dalo by se to vyřešit třeba tím, že bys k tomu parapetu umístil PIR čidlo (nebo nějaký jiný), který by třeba spínalo kameru. Jen bys ho musel dobře nastavit, aby nespínalo i na lidi kteří půjdou pod oknem.
A jinak já nemám webku, takže nevím jak nahrává, ale nemoh bys ju třeba nechat nahrávat (třeba i v horší kvalitě) celej den a že by ses zloděje pokusil přilákat pěkně tučnou kořistí, kterou vystavíš na to okno?
Naposledy upravil MirrA1 dne po leden 01 2007, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
Policajti se na tebe vyserou, nechci ti brát iluze, ale je to tak. Nanejvýš, když budeš moc otravovat, začnou to šetřit jako přestupek, pachatel nezjištěný.
Dej tam cukroví zabalené v alobalu, alobal připoj na indukční cívku. Nebo elyt 10G/12 v pravou chvíli připojený opačně na 24V. Nebo tam nic nenechávej. Bohužel tu máme zákony, které straní zlodějům, pachatele zastřelit nesmíš ani ohrozit na zdraví. A jestli to cukroví berou hnědé děti, ještě by tě obvinili z rasismu.
To máme za naši nepozornost, když jsme porodili demokracii
Díky máte pravdu,asi hnědé děti..Manželka se dělala z cukrovím zbytečně,doufám že se aspoň zadávili.Jo dnešní doba poctivejm nepřeje.Zlodějna jenom kvete.Za okno už nikdy nic nedáme,doufám že nás nevykradou přes noc.Chtěl jsem jenom vědět jestli to nejde nějak jednodušeji vyřešit.Když nejsme doma rád bych věděl co se děje okolo oken,o to mě šlo.PIR mě napadlo taky ale nejde to nastavit.Dole je chodník
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po leden 01 2007, 17:21 Předmět:
Umiestni tam tajnú webkameru a nahrávaj ! Možeš tam dať aj nejaké infra LED bude to fungovať aj v noci !
No policajti sa s takýmito vecami nezaoberajú naše zákony totiž chránia zlodejov !!! Ak sú to deti tak sa im nestane vôbec nič ! A aby sa policajti tým vôbec začali zaoberať musia ukradnúť niečo aspoň za niekoľko 1000 korún !!!
Včera tu bola diskusia čo z indukčnou cievkou z Š120 , boli tam aj nejaké odkazy na elektrický plot. Natiahni po balkóne pár drotov
Nezabije ich to ale pekne nakope !!! _________________
Zaslal: po leden 01 2007, 17:26 Předmět:
Alebo daj návnadu: Cukrovinky napusti nejakým preháňadlom alebo podobným svinstvom vystrč ich na viditeľné miesto a keď to zoberú tak sa z toho ... A to sa nemôže brať ako rasizmus ani nič podobné keď je to na tvojom balkóne ! Na svojom si môžem mať čo chcem a keď to niekto zoberie a poškodí si tým tak je to jeho problém ! _________________
Myslím že námaha natož investice nestojí za to zjistit, který mizerný parchant to dělá. Webová kamera má malou obnovovací frekvenci a dlouhý expoziční čas, takže pohybové scény (což chmátnutí asi bude ) zachytí neostře. Při malém osvětlení má navíc moc šumu v obrazu. Dalo by se uvažovat třeba o malé CMOS TV kameře a doplňovém IR osvětlení a nahrávání na video v LP režimu (na 300 min kazetu 10 hodin) ale proč? tolik cukroví aby se to rentovalo nenapeče manželka ani za deset let. To už bych byl radši pro tu restrikci na hraně (nebo kousek za ní) zákona. Nevadilo by mi, že nevím kdo to byl, hřálo by mě, že se znečistil do kalhot a možná začal koktat
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 01 2007, 18:51 Předmět:
Pozor na to, leckteré léky mění pečením a ohřevem vlastnosti.
BTW, existoval - možná existuje - lék Properistol, jehož účinek je zřejmě kýžený. Jeden známý vzpomínal, že omylem polknul jednu tabletku místo nějakého Alnagonu, a účinek byl tak náhlý a nečekaný, že než se stačil zvednout z křesla, když to na něj přišlo, už byl hnědý otisk v postrování, o šatstvu ani nemluvě....
Zaslal: po leden 01 2007, 22:29 Předmět:
Ať tam dáš, co tam dáš, pokud to jsou opravdu hnědoobčané alias bubáci, tak Ti vezmou i to PIRko, když tam nataháš měděný dráty "napuštěný" VN, tak je taky ukradnou.
Najmi si plešku, neboli skinheada, ať Ti to okno hlídá! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
