2SD973A
pumpos
Založen: Mar 06, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 14:23    Předmět: 2SD973A Citovat
Krásný nový rok přeji všem. Mám velkou prosbu, nevíte někdo co je to zač a čím by se dal nahradit tranzistor 2SD973A ? Nemůžu to nikde najít. Díky moc. Sad
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 14:26    Předmět: Citovat
aj ja prajem vsetky stastny novy rok
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13203/PANASONIC/2SD973A.html tu je katalogovy list k tomuto tranzistoru, nahradu snad uz podla neho najdes
pumpos
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 14:58    Předmět: Citovat
Díky moc, jdu hledat, ale nevím jak to dopadne. Nejsem v tomhle zase tak moc kovanej. Když tak budu volat o pomoc. Tak dík a jdu na to. Laughing
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 16:06    Předmět: 2SD973A Citovat
Náhradu tam nenajdeš.
Jenom parametry.
souba
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 16:25    Předmět: 2SD973A Citovat
pumpos
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 16:44    Předmět: Citovat
Jo jo, to už je lepší. Je tady toho víc. Už se orientuju.Děkuju moc.
pumpos
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 1:00    Předmět: Citovat
Tak uz jsem to nasel. Je asi 5ks co se hoděj, ale stejně žádnej nemám, tak budu schánět dál.Stejně ale ještě jednou dík.
