Acer W1934S, po chvíli vypne podsvícení
Stan19
Založen: Dec 08, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 10:49    Předmět: Acer W1934S, po chvíli vypne podsvícení Citovat
Ahoj všem,
u kamoše jsem našel nefunkční monitor a že jestli chci at si ho vemu nebo, že ho vyhodí. Pomyslel jsem si,že vyměním pár kondíků a budu mít funkční monitor.
Poté co jsem se probojoval dovnitř jsem si všiml černého kola ve zdroji pod výkonovým odporem 100ohm 1W a žádných napohled špatných(nafouklých) kondenzátorů. Odpor jsem nahradil 2W a dal jsem ho výš a pro jistotu vyměnil kondenzátor 470uF 25V před ním. Bohužel odpor stále velmi topí, na prázdno cca 40-50° a za provozu monitoru má min 70°C a monitor nefunguje. Desku jsem prohledl a žádný podezdřelý spoj jsem nenašel.
Prosil bych o nějaký tip co by to mohlo způsobovat popř. co mám proměřit, mám pouze multimetr.
Schema a servisní příručka ke stažení zde: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/57251/LG_w1934s.html
Mužu samozřejmě vyměnit všechny kondíky ale přeci jenom se radši prvně zeptám.
Foto zašlu jakmile budu doma
PS: Napětí před tím odporem je 18V naprázdno a 20V za chodu a za ním 8V až 11V označení v tom schematu je R828.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Hm a co nějaké výsledky měření? Třeba výstupní napětí zdroje? A co třeba ten Q802?
Stan19
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 11:01    Předmět: Citovat
Jak sem řekl na 14V větvi je 18V na prazdno a 20V za chodu a na 5V větvi je 8V. Na tom tranzistoru je na všech nohách kolem 8V.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Tak to ten tranzistor asi nebude polovodič, co? Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 12:36    Předmět: Citovat
No ty napětí nejsou dobrý, zjistit proč a opravit zdroj. Otázka je, zda pak nezjistíš že digitální deska tech 8V nepřežila.
Stan19
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 15:47    Předmět: Citovat
Ted jsem si ještě všimnul, že jsou přerušené 3M odpory R506 a R525, nevim jestli to s tim souvisí ale v pondělí je vyměnim.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Nesouvisí. Co teda ten tranzistor Q802, už jsi ho zkontroloval...?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Chyba bude v optočlene IC801 prípadne v elektrolite C818
Keby zblbla TL431 je tam ochrana cez Q801 a zenerky na výstupoch 5V a 14V ZD803 a ZD804. Na výstupoch by bolo max 7V a 16V.
Ten tranzistor Q802 pomáha zaťažovať 14V vetvu pri nejakých prekmitoch nad 15V.
Stan19
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 18:09    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes koupil optočlen a vypadá to, že to funguje, resp. napětí už je správných 14 V. Mám ještě jeden možná hloupý dotaz, mám vyměnit i ten kondenzátor C818 ? Jen jestli třeba on nezavinil smrt optočlenu.
