Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: so prosinec 08 2012, 9:01 Předmět: Vysavač ETA TIRO 1700W, občas vyhodí pojistky
zdravím, prosím o radu. Mám vysavač ETA TIRO 1700W a jednou za čas při prvním zapnutí shodí jistič.
Děje se tak nepravidelně. Několik dní běží bez problémů, pak si zase postaví hlavu.
Rozebral jsem jej: prohlíd uhlíky, točí se lehce, na regulátoru nic co by svědčilo o závadě, proletoval jsem spoje..
Vše bez výsledku.
Když shozený jistič nahodím tak už můžu zapínat dokolečka, startuje normálně.
Zkusil jsem sledovat jestli v tom okamžiku není na dané fázi větší zátěž, vypnul jsem vše co se dalo, ale to nepomohlo taky.
Už nevím co s tím mimo SD.
Nemáte někdo nápad ?
děkuji
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so prosinec 08 2012, 9:44 Předmět:
Kolik ze ma ten jistic amper? Jsou to nove jistice, nebo jeste ty komunisticke, bakelitove. Dela to i kdyz to zkusis pripojit na zcela jiny zasuvkovy obvod?? Jak vypada ta regulace, neni tam hned na sitovem vstupu kondik typu X2, X3 nemuze byt spatny? Zkousel jsi to zapojit BEZ toho regulatoru, jestli to jde, aby se zjistilo je li chyba v motoru nebo v regulatoru
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so prosinec 08 2012, 10:22 Předmět:
U těchto vysavačů to býval docela známý jev (bohužel ne závada) - jako vylepšení se měnila elektronika regulace (klasická triaková) za vylepšenou se soft-startem (tady jsem hodil schéma), ve výsledku by ale mohlo stačit spouštět vysavač na nejnižší výkon a po rozběhnutí přidávat - ten softstart dělá prakticky to samé.
Zaslal: so prosinec 08 2012, 13:33 Předmět:
díky za rady.
Jištěno to je starým bakeliťákem 10 A, je možné že za ta léta je už trocha unavenej. Dopoledne jsem byl koupit nový jistič, ještě nevím jak ho přidělám, je totiž na DIN lištu ale snad to nějak zvládnu.
Start při stažené, poloviční nebo plné regulaci na uvedený jev nemá vliv.
Díky za odkaz, když nepomůže nový jistič zkusím některý z těch softStartů.
Dám vědět jak jsem dopad.
Zaslal: so prosinec 08 2012, 15:28 Předmět:
Tak to se nedivim, ze to vylitava. Kdyz ten lux zere 7,4A. Pokud tam das zase jistic 10A můžeš zapomenout že by na ten obvod jelo ještě něco jiného. Ten lux při startu bude delat proudovou spičku, ktera bude vyšši než uvedenych 7.4A. Dej tam jistič 13A nebo 16A, ale za podminek, že nebude porušena selektivita jištění, že bude odpovidat proudu průřez vodičů atp... Pouzij jistice od firmy OEZ, eaton, moeller, abb, sez. Nedoporucuji pouzit srackove jistice od fy kania noark atp...... Původní bakelitové jističe ze socialistické doby vypínaji většinou při polovičnim proudu, stářím a opotřebením, občas se spékají!!!!!! Na nové jističe se prodava redukce, aby šli vkomponovat do původního rozvaděče
Naposledy upravil CZJKP1 dne so prosinec 08 2012, 16:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 08 2012, 15:35 Předmět:
Takto vypada ta redukce na upevneni http://aukro.cz/nahrada-za-cerny-bakelitovy-jistic-adapter-nove-i2852656436.html tomu samotnymu luxu nic nebude, jen velky odber proudu a slabe pojistky.. Jediny co zůstane z toho bakelitoveho - stareho je ta ochranna krytka, ktera zamezuje sahnuti na srouby, ta redekce se nacvakne na jistic a pridela se to, na zaver se osadi ta původni ochranna krytka - tu nevyhazuj
10A jistič na zásuvky, nechápu. Kdyť ten se dává na světla.
Máš to v mědi nebo hliníku???????? jakej tam máš průřez vodiče??????????? Co všechno na ten obvod běží????? (Kolik zásuvek)...
Pokud je to AL 1.5mm2 dej tam 13A
Pokud je to AL 2.5mm2 nebo měd 1.5mm2 nebo 2.5mm2 dej tam 16A
Vypínací odolnost (6kA, 10kA) by měl mít ten jistič zhruba takovou, jaký teče obvodem zkratový proud, to je dané výkonem zdroje. Pokud to nevíš a nehodláš zjištovat, dej tam se stejnou odolností jako je ten minulý, zpravidla by mělo stačit 6kA.
Předpokládám, že na ten obvod je připojená více jak jedna zásuvka, když píšeš, jak jsi odpojil co mohl.
Jenom tě upozorňuju, že děláš na vlastní riziko, a co uvádím nemusí úplně zrovna souhlasit s platnými normami.
Naposledy upravil CZJKP1 dne so prosinec 08 2012, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 08 2012, 18:27 Předmět:
díky, koupil jsem jistič OEZ 10 A B, zatím drží, ale protože padání původního jističe se projevilo za delší dobu, ještě si nebudu vyskakovat.
O té redukci jsem neměl tušení, dík za info ale rozhodl jsem se investovat a koupit novou skříň včetně jističů.
Do selektivity zasahovat nebudu, sice před tou desítkou je starý bakeliťák 25 A ale celkem blízko, nejsem si jist smyčkou.
Kolem jističů je měď, přívod 4 mm².(neměřil jsem to, ale když nad tím přemýšlím dalo dost práce ten drát přizpůsobit, možná že to je 6 mm²)
Hliník je v jádru na světlech a zásuvce. Občas ji utáhnu, zdá se že "neteče".
Díky za odkaz na Malínského, ceny se zdají OK, uvidím jaké ceny mi nabídne místní hokynář.
Zaslal: so prosinec 08 2012, 18:44 Předmět:
jnj..
Uvidíš. Pokud ten lux pojede na ten jistič úplně sám, mohlo by to být možná v pořádku, pokud bude snášet ten jistič ty proudové špičky při startu.
Až ale pojedou na ten obvod další spotřebiče, a celkový odběr bude vyšší než zmíňěných 10A, tak dojde k přetížení a po delší době (až se v jističi dvojkov zahřeje) ti to vypne.
Co na ten obvod všechno jede?
Kdyby to dělalo neplechu, zkus tam dát bez obav 16A jistič, tak jak se na zásuvky dává a myslím, že bude pokoj
Zaslal: so prosinec 08 2012, 18:57 Předmět:
díky, až to budu předělávat tak ty obvody možná přeházím. Výhledově mě čeká nový sporák s indukcí, ale ten má jištění zvlášť.
Současně s luxem na tom obvodu nejede téměř nic. Možná lednice.
Jinak pájka 350W, vrtačka, comp, několik standby .. a tak různě, bimetal mi do práce ještě nezasahoval...
Ještě si pohrávám s myšlenkou předělat to na softStart, zatím jsem línej..
Zaslal: so prosinec 08 2012, 19:13 Předmět:
bingo,
ta indukce mě láká spotřebou, soused má jenom desku a je spokojen. Náš sporák je ještě původní, (asi r. 1981)
a znáš ženské: "nekupuj to, je to drahé, ale bylo by to prima"
Nevím jak je to poruchové, ale žádné katastrofické scénáře jsem na netu nenašel.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so prosinec 08 2012, 20:13 Předmět:
Indukci máme a dobrý. Mimo shánění nádobí:-). Ale pánev je dobrá jen masivní. Ty lehoučké-i když na ind. fungují, jsou na prd. Chce to přece jen trochu naakumulovaného tepla, když děláš třeba volská oka..
