Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá prosinec 07 2012, 20:09 Předmět:
to Takjan: jak ti jde čt1 HD a Nova HD ???
u mě je to super !
a Pohoda taky super, občas tam jsou zajímavé klipy . . . Judas Priest, Iron Maiden, atd. . . .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá prosinec 07 2012, 20:19 Předmět:
O HD se tak nějak nezajímám (video mne nikdy zas tak nebralo). Spíš nechápu, jak na stejném muxu jde zvuk fanda (ten zas nemusím) ale ne právě Pohoda, o kterou mi šlo. Přijímám teda na kartu v PC (velkou TV jsem nezapnul hodně dlouho), takže to asi souvisí s tím. Nejsou tam v podstatě žádné možnosti nastavení.. Omluva, nečetl jsem to DVTB...
Naposledy upravil TAKJAN dne pá prosinec 07 2012, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
Říkal sem si, že na rozhledně jsou vidět nové tyčky, aspoň už vím o co jde.
Je tam (pro vysílání MPX4) pouze "jedna tyčka", na vrcholu věže, natřena červeno-bílými pruhy, jinak se jedná o superturnstile vysílací anténu, se všesměrovým vyzařovacím diagramem, od italské firmy SIRA (dceřinná spol. fy Kathrein), typ UTV11/4 s ERP 10kW (max. ERP, je u této antény 40kW). V příloze foto z blízka.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 10:51 Předmět:
Na co to je, nvm, pro zajímavost jsem před rokem napočítal na střeše hotelu Černigov v Hradci cca 160 nejrůznějších antén běžných i těch nejpodivnějších typů. DVB-T příjem, síla 100%, kvalita 0-10%. Když jsem byl na vysílací plošině žižkovského vysílače asi rok po uvedení do provozu, dal se tam hrát fotbálek, nyní se tam nedá ani vstoupit, hustý les antén. Když si uvědomíš, že každá anténa něco vysílá výkonem od mW do stovek Wattů a všechno se to směšuje, intrferuje, to musí bejt masox. Ale to už je mimo tema. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
