SBaudigy2
poprony
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:07    Předmět: SBaudigy2 Citovat
Na zvukovce SBaudigy2 nemám signál na výstupu subw/center,všechny ostatní vstupy/výstupy jsou funkční.Je to v softwéru,nebo je vadná zvukovka?Dá se ten výstup nějakým způsobem opravit?Díky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 4:06    Předmět: Citovat
Přeinstaluj ovladač.
Zvuk má bejt nastavenej jako X.1 (X je počet těch "ostatních" repráků).
— Winston Churchill
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Proč přeinstalovávat??? Stačí v menu zvukovky zapnout bass redirection a pokud bude sub přílíš tichý tak i boost 12dB.
Klídek chlapi,to je nulák...
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 22:23    Předmět: Citovat
Páč jsem si myslel, že tuhle možnost už zkusil.
Taky jsem měl to samý s jinou zvukárnou, po vyčerpání všech možností jsem zvuk přeinstaloval a v poho.
— Winston Churchill
poprony
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 17:11    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Přeinstaloval jsem z orig.CD a nic,použil jsem ovládače stáhnuté z http://us.creative.com/support/downloads/download.asp a výstup subw/center se rozjel.Díky..
